Завел :yahoo: целый дено колупался возле неё, поменял пол трамблера, а не заводилась она по простой причине спал проводок с массы в салоне
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
  • Ответов 80
В салоне?! :wacko: Это что за чудо проводок?
В салоне?! wacko.gif Это что за чудо проводок?
Есть там такой красавец.. Один из тех которые на рулевую колонку крепитсо. Сам когда-то на эту хрень попался.
это масса на замок зажигания. дыбильный провод
Да это масса на замок, верней на реле зажигания, крепится на рулеву колонку. Я наверное когда с малярки забирал бумагу отклеивал тогда и зацупил его акаянного.
А тем временем по машине сделано: вставлены стекла, собрано пасажирская дверь и по мелочам фары и тп.
096-446-69-69 Паша
реле зажигания под капотом. а это реле замка. если массу убрать то сразу нет искры!
  • 2 месяца спустя...
Парни срочно нужен Ваш совет.
Ситуация такая: машина глохнет на ходу, во едешь себе со скоростью 60-80 она начинает давится и глохнет но после пары минут стояния потом нормально заводится и едет, после того как завелась слышен запах гари (похоже на масло горелое). Кто что скажет, что может быть куда смотреть?
096-446-69-69 Паша
Проблема была решена, но только на один день. Вчера поехал на СТО та все сделали оказалось лопнула пружинка в бензонасосе.
Но сегодня, блин, опять заглох и не могу понять почему. Может на бензонасосе пружину не ту поставили, просто больше некуда думать :pardon:
096-446-69-69 Паша
  • 4 месяца спустя...
Давно не обновлял бортовик.
По машине сделал следующее: замена системы охлаждения патрубки бачек радиатор термостат кран и тп ; замена сцепления поставил Валео оч доволен правда подрегулировать уже надо.
Из неприятного умерли передние опоры, ставил их новыми год назадпроехали 15 тыс и все уже можна выкинуть. Опоры были балаковские.
Мойщики сволочи сломали водительское сидение теперь не откидывается, назад попасть теперь проблемас.
В ближайших планах замена передних стоек на перепаковку+занижение -40 и опоры Севи-спорт. Потом шаровые и наконечники рулевых тяг Лемфердер, и стальные крабы тоже Севи.
Ну и и так пара фот:
096-446-69-69 Паша
