Ещё хочу поставить себе электро подъёмники стёкол. Что-то я уже замахалса руками крутить.
Вопрос: какой лучше ставить и где?! Хочется получить качественную работу.
лучше всего родные, тока вот не знаю, есть ли на таврию.
если нет, то тогда СПАЛ ;)
  • Ответов 94
а перед следующей заменой ГТЦ, проверь, чтоб он не сухим хранился!!!!
попробуй так же перед установкой заполнить ГТЦ тормозухой
СПАЛ - это хорошо конечно......а жаба меня не задавит? Сколько он весит денег?
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Если по нормальным ценам, то где-то в раене 80 у.е.с кнопками. Это без установки. а за установку-как договоришся(можно и самому)
В смысле не сухим хранился? Насколько я помню, то с ГТЦ перед установкой снимали не только заглушки но и какую-то смазку.
Заполнние ГТЦ тормозухой ничего не даст, потому как течь появляется обычно через часов 12. Последний ГТЦ потёк вообще через 5 дней.
Течёт ГТЦ из места, где вставлен шток, на который одеты трубки идущие от бачка.
у тя ж есть спал с тазика???
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
СПАЛ с восьмёрки ушёл вместе с восьмёркой
ГТЦ должен хранится(как и все ТЦ) заполненым тормозухой. если такового не сделать, то на рабочей поверхности начинается появлятся ржавчина.
После того, как ты его ставишь на машину и начинаешь пользовать, об эту ржавчину резиновые уплотнители (манжеты) приходят в негодность. Результат не долго заставляет себя ждать.
можеш,, перед следующей за меной, потребовать, чтобы гтц разобрали при тебе. Зеркало цилиндра должно быть идеально гладким!!!!!
ссори, не внимательно прочитал пост.
если течет сверху-отбей ручки мастерам, которые его тебе ставят.
Там оооочень нежная пластмасса. Можно еще попробовать усадить стопорные шайбы.(лучше поменять на новые, из хорошего металла)
Да у мастера с ручками кажись всё слава богу.
А как усаживаются стопорные шайбы?! Мне что-то говорили о том, что они одноразовые и ремонту при такой поломке ГТЦ не подлежит.
