bihinchi 0 Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 В чем может быть проблема?:-) внезапно стало плохо тянуть, педаль газа до упора и стучат пальцы.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля :) 0 Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Проверь компресию в двигателе, или у тебя проблемы с зажиганием! точно не помню но при такой фишке может быть ранее зажыгание! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bihinchi 0 Опубликовано 2 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 а с клапанами проблема может быть? зажигание как может само по себе стать ранним?: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 2 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 забился ГТЖ 2 камеры Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bihinchi 0 Опубликовано 2 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 оказалось зажигание на три зуба провернулось....а ведь я так 240км проехал 80км/ч ....поменял ремень:-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля :) 0 Опубликовано 2 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2009 оказалось зажигание на три зуба провернулось....а ведь я так 240км проехал 80км/ч ....поменял ремень:-)вот, а ты говорил как Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
