Андрюха_2108 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Опубликовано 23 января, 2008 Поддерживаю, только 24 часа не выдержит ни техника, ни зрители, ни водители... Надо раза в 2 меньше продолжительность заезда ИМХО.И зриетли выдержат если хорошо разкрутятИ техника выдержит если ее правильно подготовитьб и время будет поремонтировать если что-то сламается.Хотя впринципе тоже понимаю что 24 дофига, но в этом весь смысл!+1. Для запоровского движка 24 часа много- он перегреется.... А вообще если правильно раскрутить это соревнование то оно привлечет многих... Мужики- мож гонки по классам сделать? тогда еще больше народу придет, и спонсоры появятся.У нас за 2 часа езды при скорости 100 км/час, температура даже до 80-ти не доходит.
Андрюха_2108 Опубликовано 24 января, 2008 Жалоба Опубликовано 24 января, 2008 М-да, тема - МАРТВЯК!!!
svin Опубликовано 24 января, 2008 Жалоба Опубликовано 24 января, 2008 М-да, тема - МАРТВЯК!!! умерло это еще год назад :-) О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр
ValerKat Опубликовано 24 января, 2008 Жалоба Опубликовано 24 января, 2008 Ну, а я что говорил. Маленького, кто хочешь обидит.
Андрюха_2108 Опубликовано 25 января, 2008 Жалоба Опубликовано 25 января, 2008 Ну, а я что говорил.А жаль. Прийдется так доубивать Запор
zaz-racer Опубликовано 3 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2008 К примеру только комплект тормозных цилиндров новый стоит 300-400 грн.в машине 6 колесных - по 17-22грн/шт. откуда 400?Кузовное вообще днем с огнем не найти , я к примеру летом последние на Кольцевой в фирменном магазине ЗАЗ-ДЕУ крылья забрал(80 грн штука), пороги250 грн. за пару.Пороги на Перова 100-150пара в зависимости от производстваСтартер вменяемый дешевле 300 грн ненайти , то что дешевле- восстановленое б/у. Ну и так по мелочам ... Карбюраторы только ДААЗ2101 есть,... К-151 невыпускают пока вообще.270грн новый в магазине, а К151 в запорожце отродясь небыло - там 123/125/127/133Полуоси к примеру 200 грн. стоят , а их надо новые ставить и усиливать, бо под нагрузкой шлицы срезает нафиг.полуось с фланцем и пыльником в магазине 54грн.P.S. Где вообще такие цены удалось найти???+1. Для запоровского движка 24 часа много- он перегреется....Исправный мотор может работать круглосуточно, а убитый само-собой перегреется. моя машина при +35 и предельной нагрузке в крыму себя прекрасно чуствовала. P.S. покататся могу. машинка с подходящими параметрами стоит. а вот каркас как-то лень делать... жуж даже при перевороте нормально сохряняет салон. ремонт запорожцев в Киеве - http://repair-zaz.info
John Ripper Опубликовано 3 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2008 Без лоха и жизнь плоха. потму и за такие цены покупают)) Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
KILL@ Опубликовано 3 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2008 Те цены что я назвал это по ценам в фирменном Зазовском магазине.(кузовное и полуоси, стартер) . Да ты прав на базаре дешевле . Стартер я брал за 310 грн в Броварах. А весь комплект тормозных цилиндров(главный + колесные+медные трубки ) там стоят 350 грн. За карб. то на 50 сильном запоре ставили либо карб от 2101 либо от ИЖ -именно К-151(в последние годы выпуска), у меня стоял именно он. Все эти детали можно купить и дешевле , но блин к примеру те же полуоси которые за 60 грн подходят на 40-вку но никак не на 50-ти сильный запор. В ЗАЗе на Окружной летом лежали по 97 грн штука (сухари, полуось, пыльник, кардан , крепеж). З.Ы Я за 250 грн купил се второй Запор на запчасти , так что думаю так лучше будет, чем брать либо дешевые полукустарные детали, либо те которые еще производят на заводе . Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
zaz-racer Опубликовано 3 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2008 За карб. то на 50 сильном запоре ставили либо карб от 2101 либо от ИЖ -именно К-151(в последние годы выпуска), у меня стоял именно он. Все эти детали можно купить и дешевле , но блин к примеру те же полуоси которые за 60 грн подходят на 40-вку но никак не на 50-ти сильный запор.К151 сделан для волговского мотора(2.4л), и имеет совсем другое крепление, и на моторе 50лс он не мог стоять по причине что его тогда небыло в природе (тогда был К126 и его версии). в последних 50лс моторах снова начали ставить к133а по причине неудачной конструкции поперечного впускного коллектора.у 40 и 50лс моторов по каталогу одинаковые полуоси, на 1мм толще луазовские полуоси но у них другая конструкция грязезащиты. ремонт запорожцев в Киеве - http://repair-zaz.info
KILL@ Опубликовано 3 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2008 (изменено) К-151(толи П, тои Н) - сделан для моторов ИЖ обьемом 1.5 л. Это чтобы споры насчет карба снять . Ставили на ЗАЗ968 М после развала Союза на 50-ти сильные версии , потому что ставили то что было, а карб 2101-20 тогда был дорогой... Полуоси мож по каталогу одинаковые, но они деиствительно на 1 мм толще , и сухари в них с более широким отверстием , под толстые шлицы. Всякие кооперативы и фирмочки которые сейчас снабжают рынки и магазины запчастями на Запорожцы поупрощали многие детали для 40 и 50 сильных запорожцев . Немного поздновато я, но всё же... разница между 40-вками и 50-тками 1. 50-ка - это МеМЗ968БЭ. 2. степень сжатия 8.4 (а не 7.2 у 40-ки). 3. объём камеры сгорания 33.25-35.75 куб. см. (а не 41.2-43.7) 4. номер "голов" - 968А-1003015-Б, плюс технологическая сетка. Других отличий по головам нет. 5. мощность 50 л.с. при 4500 об/мин (а не 40 при 4200) 6. крутящий момент 8.3 кгс*м при 3600 об/мин (а не 7.6 при 2800) 7. карбюратор ДААЗ-2101-20 (соответственно, другие впускной коллектор, воздушный фильтр и др.) 8. удельный расход топлива 238 г/л.с*ч (а не 260) 9. макс. скорость 130 км/ч (а не 118) 10. разгон до 100 км/ч 24 с (а не 38) 11. бензин АИ-93 12. полуоси диаметром 22 мм, а не 20.8 мм. Это все по "камасутре" Изменено 3 февраля, 2008 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
