Goofus 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 (изменено) Вобщем обратил внимание, что двигатель сильно шатаетсяю. Осмотрел опоры силового агрегата и обнаружил, что в левой опоре порвана резина, а остальные опоры пошли трещинками! (Смотрел не из ямы, а подняв домкратом и сняв левое колесо.) Решил в первую очередь поменять левую опору, купил за 75 ггрн. балаковскую на базаре. Поехали с отцом к родственникам в гараж, залези под машину, сняли защиту двигателя, поменяли опору (просто так вылазить не захотела пришлось попустить стартер, чтоб добавить пару милиметров). И потом когда меняли еще подушки и стойки стабилизатора попереч. устойчивости решил еще раз поближе рассмотреть осальнае опоры и мне на глаза попала страшная картина - трещина на КПП под верхним болтом крепления задней опоры, причем на обеих частях коробки!!! Вот тепреь думаю, что с этим делать, кто что может посоветовать? Если смысл там варить? Если да может кто подскажет где это лучше сделать в Днепропетровске ?! Также после второго осмотра опор, пришел к выводу что и их пора менять! Изменено 5 мая, 2009 пользователем Goofus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 если масло не течёт. то однозначно вари. так будет дешевле чем новый корпус! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goofus 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 А корпус ведь алюминиевй или из сплава какогото, варить аргоном надо ж? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H.A.N. 1 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 А корпус ведь алюминиевй или из сплава какогото, варить аргоном надо ж?Если в Днепре ищи концы на ЮМЗ. Другу на БМВ голову там варили, сделали отлично. Если интересно завтра узнаю номер (если он еще остался) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goofus 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 H.A.N. номер интересует, но хотелось бы конечно чтоб сделали не снимая прям на машине! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 На машине не снимая боюсь ничего не выйдет- сварка пусть это даже ацетилено-кислородная сварка связана прежде всего с нагревом метала... а нагреется коробка- начнет выгорать резина прокладки и масло в коробке Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 в киеве например сварка аргоном стоит от 20 грн за один сантиметр шва(диски,бак...и т.д.) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H.A.N. 1 Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Друг варил через СТО (там ему снимали и сами где-то варили). Набери 80505016270 Игорь, спроси примерно цены за эту работу. Коробку все равно снимать придется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goofus 0 Опубликовано 6 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 H.A.N позвонил я по номеру - Игорь сказал, что сколько сварка будет стоить не знает, а снять и разобрать у них коробку около 1000 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха_2108 0 Опубликовано 6 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Если будешь разбирать коробку то сразу расчитывай на замену синхронов и подшипников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
