В тюнинг - каталоге есть таблицы высота поршня в блоке в зависимости от высоты шатуна. С уважением...
В каком таком каталоге ? Где он?
Каталог называется " PRO тюнинг. Что есть что" Ищите в газетных ларьках. С уважением...
Не видел такого....и не слышал даже....... <_<
Шатуны можно использовать и родные, кованная поршневая - от 150 уе или подрезать на 1.5 мм стандартные поршня, вот такие начальные затраты, а предела совершенству нет. Короткий шатун не есть гуд. С уважением...
Подожди....как я понял чтобы увеличить рабочий объем до 1600 за счет увеличения хода поршня нада:
1. Коленвал 74,8 ( а чего например 75,6 или 78 не поставить ?)
78 - это получается объем 1,7, при этом довольно сильно увеличивается нагрузка на шатуны, поршня и т.д., учитывая что выход мощности при этом не самый большой, чем по сравнению с увеличением с 1500 до 1600, то смысла особого нет. Вариант 74,8 + поршня = практически тот же ресурс что и стандарт.
Но крутящий момент растет не по-детски, машина тянет как трактор. С уважением...
Еще вопрос....
Какая компрессионная высота поршня должна быть на такие варианты:
1. КВ 74,8 шатун 121 поршень ?
2. КВ 74,8 шатун 129 поршень ?
Еще вопрос....
и еще..
кто по ценам знает сколько стоят данные детельки ?
