Какая связь между холостым ходом и пусковым устройством?
Была проблема с холостым ходом, открыл книгу, а там написано что одной из причиной нестабильного холостого хода может быть диафрагма пускового устройства, т.е. под замену.
Разобрал, открутил крышку пускового устройства(почему-то одного болта из 4 не было), заменил диафрагму, болт вкрутил. Ну для проверки было всего 3-4 км, так что не факт что проблему устранил. Но меня интересует, ну где же связь? Вроде как пусковое устройство влияет только на заводку двигателя и то с вытянутым подсосом. Вобщем нипанятна :)
Изменено пользователем DENIS_BER
ВАЗ 21083
  • Ответов 22
через систему пускового устройства может подсасывать воздух в задросельное пространство и как следствие нестабильный холостой
Iva_n
А началось все с холостого хода..... :)
Итак, сначала начал пропадать холостой ход, не всегда, а иногда, чаще всего после выключения передачи (если завести, просто завести, двигатель то обороты в норме, 800 - 900 об.)
Никаких работ перед этим не проводил, т.е. глюк из ниоткуда.
- отсоединяю провод от клапана холостого хода, глохнет (значит типа работает или работает но иногда проявляется глюк). Поставил другой(не новый), то же самое.
- клапан выкрутил, жиклер продул, промыл
- снял верхнюю крышку карбюратора(посмотреть на предмет видимых отклонений :))
- заменил диафрагму пускового устройства на всякий случай(отсутствовал один болт, вкрутил на место)
- осмотрел все трубочки и шлангочки (нашел небольшую трещинку на шланге что идет от клапанной крышки к воздухану, ну я не верю что это причина)
Все собрал, растроился немного и поехал :) Машина иногда глохла на холостых. Проездил так 50 - 60 км, заправился и через 25 км новый глюк. Теперь машина не держит обороты на всех режимах. Еду на ровном газу, а машина то тормозит то разгоняется. Не дергается а просто падают обороты и снова возрастают. "Плавают" во всем диапазоне, а ближе к холостым и на холостых глохнет. На подсосе обороты тоже "плавают".
- итак, свечи бело-красные все 4-е, зазор 0.8
- зажигание не трогал, т.к. до этого все нормально было, но когда газую стреляет вроде в глушителе, похоже на сбитое зажигание, значит что-то вышло из строя. Подумал что это "что-то" трамплер и заменил на запасной, та ж фигня.
Ну, еще можно коммутатор заменить, мож он балуется и дает импульсы какие вздумается? :)
Что еще может быть? А? Уважаемые знатоки, поставьте диагноз по фотографии :)
З.Ы. Перенесите пожалуйста тему в соответствующий раздел и не пинайте пожалуйста, если похожая тема есть. Из новых я не нашел.
ВАЗ 21083
Была похожая ситуация... Выкрутился винт качества из-за убитой резинки. Обороты не строились вообще, а потом сами плавали.
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Спасибо, возьму на заметку. Впринципе грешу не на карбюратор, но винт качества проверю, не раз слышал что выкручивается
ВАЗ 21083
была таже фигня- закончилось полным снятием, чисткой, заменой всех деталей. скорее всего гдетто чтото забилось.
Начни с топлевного ж. 1 камеры, ж. холостого хода ( см. там где эл.маг. клапан, и там где крышечка на 3 винта, внутри есть тоже маленький жеклер), затем ускорительная мембрана ( могла протереца и может через нее бенз просачиватся),ну и наконец игла обогащения ( лутше ее выкрутить поменять резиночку, они есть в продаже, такие же как и на трубочку где соеденяется верх с низом, и продуть или промыть вд40 или чиской карба само отверстие где она закручена), да и незабудь поменять фильтрик в самом карбе, он мог забится))).
Трубочку что с клаппаной крышки, если она порвалась лутше заменить, потому как будет подсос воздуха.
Если стреляет в выхлопную то зажигание, ну или от большого уровня может ( про уровень читал в старой книге), если в карб- то опять же зажигание или малый уровень топлива в П.К.
Hitmanhunter А если клапан, то будет не правильно работать свеча, правильно? Значит будет либо с нагаром либо мокрая так? Ну просто у меня все свечи нормальные, бело-красные
ВАЗ 21083
имеется ввиду игольчатый клапан ;)
