Леша, ты же сам понимаешь, что все это только в теории и при наличии спеццацок. На практике все происходит в гараже полуколхозным способом и работает не хуже :lol:
ААААА! ВСЕ, ты меня Алешей обозвал (это не вкоем случае не относится к музчинам с именем Алексей!!!) - это ты конечно помог некоторым типочкам-падончегам! :D:D:D
Теория - теорией, а ты себе делаешь?! Ну так будь добр, купи (может кому поможешь еще совершить чудотворные дела) "спеццыцки" ;) и наведи в колхозном гараже фурор!!! Не так много для этого нужно, а сука практика - это великая вещь!!! Ты думаешь Кузьма (типок такой тут умничает на форуме) делает в тюнинг-ателье?!?! А Бортничи-инжиниринг - это компания с сторублевым бюджетом?!?!
Точно - перекрытие надо выставлять на горячем моторе...но после регулировки клапанов. Типа собрал - отрегулировал клапана - приблизительно выцставил перекрытие - поехал прогрел, отимел парочку шеснадцатиклапанных стоков - приехал, снял крышку - выставил перекрытие...так, да????
Ну примерно так, как на 16В качественно отрегулировать клапана на цельном толкателе :pardon: !
Насколько я знаю, то это одно и то же имя. Но если тебе не нравится - извини, не знал.
Каждый крутит железки в меру своих возможностей и желания. Человек спросил как - я ответил, предполагая, что он не будет покупать измерители часового типа и подобные инструменты для одной-двух настроек своей машины. Что касается меня, то может и прикуплю себе такие ништячки
Ты не писал, что это кому-то - так бы хрен сказали :D :D !!!
Я alexандер, так что все нормально!
Изменено пользователем alex.nitco
Нужно выставить разрезную шестерню с валиком в "0" А точнее: фаза перекрытия 4го цилиндра должна приходиться на 2-4 градуса до ВМТ Вопрос: как точно определить фазу перекрытия со снятой крышкой ГБЦ?
Так а вчём собственно проблема?. Я выставляю в 0 при снятой шестерне, прикладывая разрезную к цельной снятой и совмещаю зубья и разрез для шпонки шкива. Ставлю метки фламастером, потом можно надфилем нарезать метки более чётко. Далее по желанию: один зуб шестерни или (пропорциональное расстояние ширине зуба) равен 4 градуса.
Это для стандартного вала такая схема подходит.
Так если любую шестерню разделить на 360, то получится то, что я писал выше.
Вообще, лучше выставить по центрам и на трассу, а там выставлять. Трасса расскажет, раньше нужно или позже.
А что за вал?.
жопомер в топпку!!!! токо равное перкрытие!
  • 2 года спустя...
Вопрос по 16 ве.... как правельно настроить.. может кто поделится мурзилкой....
стоят влики и стоят на от ...сь :pardon:
тут написанно +- доступно, но все же..
есть еще что то более подробное..?
PS стрелочный индикатор ест только 1 ... 2 еще найду ...
Изменено пользователем OleGa
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
093 535 18 23
