pro.shnur 0 Опубликовано 24 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Покатался на новых свечах буквально пару сотен км и опять тоже самое, чек енжин не горит, но провалы опять начались! Кто что посоветует? Спасибо) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Выкрути свечи и проверь их на стенде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 а какой код ошибки был? может это не свечи вовсе... какие свечи поставил, может для карба с зазором 0,7 мм или не тем калильным числом? посмотри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pro.shnur 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 а какой код ошибки был?может это не свечи вовсе...какие свечи поставил, может для карба с зазором 0,7 мм или не тем калильным числом? посмотри.свечи такиезазор выставил "1"а какие надо? а то чет я в этом вопросе без рамы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Может есть смысл поставить что-то более эээ... качественнее? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pro.shnur 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) Может есть смысл поставить что-то более эээ... качественнее?посоветуйте плыз, чтото среднее по цене и качеству) мотор 8кл. i Изменено 26 мая, 2009 пользователем pro.shnur Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 (изменено) Вот http://www.ngkntk.ru/1499.0.html отзывались хорошо но в магазине сказали не ахти в погоду с повышенной влажностью заводиться не очень, но увы не пробовал((( И маленький вопрос по поводу высоковольтных проводов, просто вечером открыл капот, а там Ласвегас* все мигает. Я читал хорошо про Теслу отзываются, но увы не нашел, что еще посоветуете??? Изменено 26 мая, 2009 пользователем DemanStar !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5948 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 посоветуйте плыз, чтото среднее по цене и качеству) мотор 8кл. iсебе ставил NGK №11, нормально вроде бы, месяца 3 назад 84 грн. комплекттолько подделку не возьми на оф. сайте есть мануал по отличию оригинал от каки...и вот еще почитай о маркировке, полезно будет знать http://www.motocross.com.ua/articles/ngk.shtml Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Мне предложили провода Чемпион за 140 грн комплект!!! я удержался))) !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 И вообще где можно купить оригинал НЖК, судя с форумов России поделок валом и маде ин Франсе, это основной признак того что вас хотят ... *обмануть и сколько будет примерно стоить комплект № 10 или 11 ? и какие высоковольтные провода взять, мне дискотека под капотом не очень нужна )))) !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
