JARIK Опубликовано 14 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 Ваз 21093 глохне на ходу... сьогодні тільки від карбіраторщика забрав... далі то саме .. в чому може бути проблема ?? допоможіть... пліз !!!
KILL@ Опубликовано 14 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 Может дроссель выпендривается, может игольчатый клапан... может еще что-то... видимо хреновый карбюраторщик... А вообще нужно больше информации, как на оборотах работает? когда глохнет именно?, как ведет себя после резкого набора и сброса оборотов?.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
JARIK Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 Может дроссель выпендривается, может игольчатый клапан... может еще что-то... видимо хреновый карбюраторщик... А вообще нужно больше информации, как на оборотах работает? когда глохнет именно?, как ведет себя после резкого набора и сброса оборотов?..Наприклад їду на 2 передачі нехай буде 40 км на год і тупо стрілка тахометра падає на 0, якби на ходу з передачі заводиться деколи деколи ні... зашлушити машину і заводити знов.. все ідеально.. після різкого набору оборотів починає тупити ще більше...на холостих робить робить ... бах заглохла.. причому стрілка тахометра стоїть стабільно на 900 + -
Den09 Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) Наприклад їду на 2 передачі нехай буде 40 км на год і тупо стрілка тахометра падає на 0, якби на ходу з передачі заводиться деколи деколи ні... зашлушити машину і заводити знов.. все ідеально.. після різкого набору оборотів починає тупити ще більше...на холостих робить робить ... бах заглохла.. причому стрілка тахометра стоїть стабільно на 900 + -1. єл-магн клапан на карбюраторе и блок ЭПХХ проверить2. бензонасос и игольчатый клапан карба прверитьп.с. карбюраторщик точно хреновый - пусть устраняет Изменено 15 мая, 2009 пользователем Den09
JARIK Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 1. єл-магн клапан на карбюраторе и блок ЭПХХ проверить2. бензонасос и игольчатый клапан карба прверитьп.с. карбюраторщик точно хреновый - пусть устраняетну на рахунок ел-магн клапану він говорив.. знімав перевіряв він працює але не дуже хотячи.. сьогодні поміняю вот в мене засраний бак (всякі там камінчики і т д) .. це може бути тою причиною ?
PiroMAN Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 ну на рахунок ел-магн клапану він говорив.. знімав перевіряв він працює але не дуже хотячи.. сьогодні поміняю вот в мене засраний бак (всякі там камінчики і т д) .. це може бути тою причиною ?Скорее всего это и есть причина. Соринки попадают в карб и привет.
iva_n Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 Наприклад їду на 2 передачі нехай буде 40 км на год і тупо стрілка тахометра падає на 0, якби на ходу з передачі заводиться деколи деколи ні... зашлушити машину і заводити знов.. все ідеально.. після різкого набору оборотів починає тупити ще більше...на холостих робить робить ... бах заглохла.. причому стрілка тахометра стоїть стабільно на 900 + -похоже всётаки электроника.Ябы начал с проверки и чистки контактовцепи зажигания и массы от аккумулятора, а если непоможет менял бы последовательно: датчик холла -> распределитель и крышка -> коммутатор (даже если чтото из этого и рабочее, запасной датчик холла и коммутатор непомешает).-------------ПС. Тахометр электронный??? Есть ли какието кратковременные разногласия в его показаниях и реальных оборотах (непонятные скачки тахометра при относительно стабильных оборотах двигателя)???ну на рахунок ел-магн клапану він говорив.. знімав перевіряв він працює але не дуже хотячи.. сьогодні поміняю вот в мене засраний бак (всякі там камінчики і т д) .. це може бути тою причиною ?Если авто глохнет на ходу/больших оборотах то клапан здесь непричем. Iva_n
JARIK Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 ПС. Тахометр электронный??? Есть ли какието кратковременные разногласия в его показаниях и реальных оборотах (непонятные скачки тахометра при относительно стабильных оборотах двигателя)??? тахометр не електронный.. нет никаких скачков.. все стабильно работает. Но глохнет ...янь..
Lexa_odessa Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 соринка плавающая в клапане , продуй клапан холостого хода
JARIK Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 соринка плавающая в клапане , продуй клапан холостого ходаЕсли авто глохнет на ходу/больших оборотах то клапан здесь непричем
