Sergi Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2009 Подмажусь к теме, у меня начала дергаться стрелка вольтметра. зарядку проверил на холостом 14! При всем этом глюки начинаются при движении на скорости, вчера заглючил датчик температуры включения вентилятора (включался на 115-120), датчик поменял начала тупить стрелка зарядки, обороты вроде не плавают! Люди добрые помогите толковым советом!
JARIK Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2009 Подмажусь к теме, у меня начала дергаться стрелка вольтметра. зарядку проверил на холостом 14! При всем этом глюки начинаются при движении на скорости, вчера заглючил датчик температуры включения вентилятора (включался на 115-120), датчик поменял начала тупить стрелка зарядки, обороты вроде не плавают! Люди добрые помогите толковым советом!Ну конкретно шо це сказати неможу... але в сторону електрики це точно (може генератор). І мені здається, що датчик карлсона тут ні до чого..
Sergi Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2009 Ну конкретно шо це сказати неможу... але в сторону електрики це точно (може генератор). І мені здається, що датчик карлсона тут ні до чого..Да то все понятно! Датчик менял бо не включался карлсон, гена в порядке заряд изумительный, свечи красивые, зажигание датчик холла всё в норме! Карбюратор почистили, а она мля дергается при разгоне?! Шо ще дивиться?
