Sergi 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Подмажусь к теме, у меня начала дергаться стрелка вольтметра. зарядку проверил на холостом 14! При всем этом глюки начинаются при движении на скорости, вчера заглючил датчик температуры включения вентилятора (включался на 115-120), датчик поменял начала тупить стрелка зарядки, обороты вроде не плавают! Люди добрые помогите толковым советом! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JARIK 0 Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Подмажусь к теме, у меня начала дергаться стрелка вольтметра. зарядку проверил на холостом 14! При всем этом глюки начинаются при движении на скорости, вчера заглючил датчик температуры включения вентилятора (включался на 115-120), датчик поменял начала тупить стрелка зарядки, обороты вроде не плавают! Люди добрые помогите толковым советом!Ну конкретно шо це сказати неможу... але в сторону електрики це точно (може генератор). І мені здається, що датчик карлсона тут ні до чого.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Ну конкретно шо це сказати неможу... але в сторону електрики це точно (може генератор). І мені здається, що датчик карлсона тут ні до чого..Да то все понятно! Датчик менял бо не включался карлсон, гена в порядке заряд изумительный, свечи красивые, зажигание датчик холла всё в норме! Карбюратор почистили, а она мля дергается при разгоне?! Шо ще дивиться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
