ну тут понятно, но вот куда копать? Осталось грешить на болты и балансировку :). Перебалансирую и куплю новые болты :).
Только вот тересно, хватит ли отбалансировать только передние колеса?
Изменено пользователем ManowaR
Let's do some damage !
  • Ответов 21
Да. Хватит. Вибрация то по рулю тарабанит. Это если бы в кузов било - тада - задние нада проверять.
Поробуй нормально отбалансировать передние колеса. По нормальной схеме и на нормальном станке (желательно чтобы мастера были трезвые)))
А по какой схеме их должны балансировать? А то я балансировал у трезвого мастера :) - просто одел на станок, дерг, дерг, грузики туды-суды и порядок.
я вобще всегда ВСМПО балансирую так: самоклейку под спицу, пружинный грузик на внутреннюю закраину! Какда то попадались ВСМПО без бортиков для установки пружинных грузов - тогда 2 самоклейки надо ставить, но на пружинных грузиках погрешность получается меньше - так как плечо больше.
Да, еще поинтересуйся у мастеров на кокой массе стоит отчечка на баланс. станке? Должно быть до 8 грамм. Лучше, канечно, если сделают без отсечки, но не все мастера согласятся. Разумно делать остаточный дисбаланс 2-3 грамма...меньше нету смысла...
Не знаю, мне когда лепили, то вылепливали разными кусками, в том числе и тоненькими полосками, гдето 3 мм шириной.
И лепили до 0 на апарате, а вот сколько там отсечка - хз. Однако крутили много раз.
стопудово - перебалансируйсо!!! если 1 колесо крутицца больше 2-3 раз, то плохая примета...кароче едь на нормальную балансировку!
Вибрации абсолютно нету на 100-110, но появляется небольшая на 120 кмч (еле еле), больше пока не ехал.
Что может быть? Куда копать? Может болты?
100% балансировка колес.
Мое мнение, или диски кривые!!!!! достаточно словить пару хороших ямок))) или балансировка!!! перед балансировкой очень тщательно вычисти диски(это важно) или мастера заставь) может быть еще проблема в резине если стоит разная... или булка выскочила... попробуй поменять с задней парой... но если та не отбалансирована ничего не даст))
admin сайта AvtoBlogWeekly
  • 3 месяца спустя...
Вопрос дальше мучает, но после нескольких балансировок уменьшился. Сейчас можна ехать, вибрации не особо ощутимы, но есть...
Такой вопрос - могут ли давать вибрацию тормозные диски? У меня заводские ВАЗь или ХЗ что там на ЗАЗе поставили.
Только вот одно - при торможении проблем нету, а на скорости вибрирует... :)
те же проблемы, то есть вибрация, то нет, если плавно разгоняться - нет, или почти нет, если газ в пол, почти постоянно, после 110-120 км/ч, диски ВСМПО, 14, с кольцами, ставлю на балансировку - по нулям, причем не в одном месте заезжал. просто перестал обращатьвнимание
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
