bazin1272 Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!кто может!!!!!!никак не найду причину.у меня ваз21093.двигатель заводится и работает нормально но при включении вентилятора охлаждения двигатель резко глохнет.пробовал вытаскивал подсос обороты 20000 все равно глохнет и пока вентилятор не выключится машину не заведеш. тоже происходит если включаеш ближний свет или печку даже при не работающем вентиляторе. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!
ZZ-top Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2009 с генератором все ок? А вообще тема не в том разделе.
bazin1272 Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 с генератором все ок?А вообще тема не в том разделе.с генератором вроде все нормально. двигатель работает снимаю минусовую клему продолжает работать даже когда включен свет и работает вентилятор
Гость usja Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 К электрику ехать и смотреть ЧЯс генератором вроде все нормально. двигатель работает снимаю минусовую клему продолжает работать даже когда включен свет и работает вентиляторЛучше таким не заниматся
Viper Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!кто может!!!!!!никак не найду причину.у меня ваз21093.двигатель заводится и работает нормально но при включении вентилятора охлаждения двигатель резко глохнет.пробовал вытаскивал подсос обороты 20000 все равно глохнет и пока вентилятор не выключится машину не заведеш. тоже происходит если включаеш ближний свет или печку даже при не работающем вентиляторе. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!20 000 оборотов??? Аццкий двигатель у тебя Походу F1 отдыхает))))Ищи проблему в первую очередь в ЧЯ
bazin1272 Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 блок предохранителей новый поставили 2 недели назад. предохранители все целы только что проверил.
Kirill G Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2009 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!кто может!!!!!!никак не найду причину.у меня ваз21093.двигатель заводится и работает нормально но при включении вентилятора охлаждения двигатель резко глохнет.пробовал вытаскивал подсос обороты 20000 все равно глохнет и пока вентилятор не выключится машину не заведеш. тоже происходит если включаеш ближний свет или печку даже при не работающем вентиляторе. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!! проверь массу!
bazin1272 Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2009 спасибо всем кто откликнулся на призыв о помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вчера выяснил причину. все дело было в датчике хола. вчера поменял и машина полетела!!!!!!!!!!!!!!!!!
dluzh Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2009 Видно сдувало датчик при работе пропеллера
