borra 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Ваз 2109 Baltic, инжектор GM! В момент включения вентилятора на холостых падают обороты и появляется глюк!!! при переходе с больших оборотов на холостой ход появляется провал(чуть не глохнет)! Датчик скорости рабочий!!! Подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Скорее всего не в момент включения вентилятора а во время его работы иначе как понять - появляется глюк. БК установлен, что он пишет ? Напряжение проверялось (хотябы на клеммах аккумулятора) до и после включения ? Генератор рабочий ? Масса, клеммы чистились ? Давно появилось или после чего ? До включения все гут ? Работа вентилятора изменилась (гул, шум, треск...) ? После ответа на эти вопросы или проблема отпадет или можно ожидать ответа. А датчик скорости рабочий - это хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borra 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Скорее всего не в момент включения вентилятора а во время его работы иначе как понять - появляется глюк.БК установлен, что он пишет ? Напряжение проверялось (хотябы на клеммах аккумулятора) до и после включения ? Генератор рабочий ? Масса, клеммы чистились ? Давно появилось или после чего ?До включения все гут ? Работа вентилятора изменилась (гул, шум, треск...) ?После ответа на эти вопросы или проблема отпадет или можно ожидать ответа.А датчик скорости рабочий - это хорошо.Появильсь где-то 2 месяца назад!Зарядка 13.87, привключении 13.8 !Клеммы хорошие ,доп масса на кузов и двигатель!Вентелятор работает тихо(посторонних шумов нет)!ЭБУ молчит!Глюк появляется при включении вентелятора и остается до полной остановки движка! Такое ощущение что вентилятор как-то связан с ЭБУ(дает росадку в цепи и мозги начинают тупить) и бьет ошибку(спарадическую) ,а чек на нее не реагирует! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 ЭБУ включает реле вентилятора(в ЧЯ) и только его контролирует (обрыв цепи). Вытащиш реле вентилятора - загорится чек. А сам вентилятор с ЭБУ не связан. Померяй напряжение на ЭБУ и если садится то скорее всего где-то в ЧЯ нехороший контакт или разьем отошел. Я бы отключил вентилятор и прогрел до включения, и если глюки появятся то это где-то в цепи питания реле замыкание. Но скорее всего все проще - или предохранитель плохо вставлен или разьем. А если глюков не будет кинуть (для проверки) + на реле прямо с клеммы аккумулятора - так можно будет узнать по + или массе плохой контакт. Ну а если напруга на ЭБУ не садится - тады наверное чего-то в нем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
