borra 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 ВАЗ 2109 Балтика GM! на холостых низкие обороты , эконометр в среднем положении но двигатель работает равномерно ! ДМРВ, ДК, ДТОЖ,ДПДЗ,ДД,ДПКВ отрабатывают нормально! Подсоса воздуха нет(поменял прокладку коллектора)! РХХ менял! Форсунки почистил! Катушка новая! Компрессия 10,10,10,9.5! прошивка без ДК! И еще на прогретом двигателе появляется провал! Грешу на РХХ(говорят брака много)! А что за кандер дополнительный на РХХ ставят??? Помогите а !!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Что за Балтика GM. по идее таких не бывает. Только G и GL Какая еще катушка? У Балтик катушки нет. Стоит модуль зажигания. Что за прошивка без ДК? Перешивали? С завода с ДК идет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 General motors Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borra 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Что за Балтика GM. по идее таких не бывает. Только G и GLКакая еще катушка? У Балтик катушки нет. Стоит модуль зажигания.Что за прошивка без ДК? Перешивали? С завода с ДК идет.GM-General Motors!Сори, модуль зажигания!Балтика шла еще в карбюраторном исполнении без подушки безопасности(конец 97-98год)!Да, перепрошита! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 В карбюраторном исполнении балтика?? впервые слышу... А по поводу, так надо сначала почистить РХХ ... а потом грешить на него... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borra 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 В карбюраторном исполнении балтика?? впервые слышу... А по поводу, так надо сначала почистить РХХ ... а потом грешить на него...РХХ чистил! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Может гена или помпа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
