gromozeka Опубликовано 13 января, 2010 Жалоба Опубликовано 13 января, 2010 а сколько у тебя их там стоит???? такое впечатление как 4 снизу и 4 сверху...лампы холодного катода цены кто нашел по дешевше??? ))5 сверху и 4 снизу. Несмотря на то что видно как бы отдельные пучки от диодов, свет получился равномерный. потому что я обрезал и заматовал диоды.
4udo Опубликовано 15 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2010 5 сверху и 4 снизу. Несмотря на то что видно как бы отдельные пучки от диодов, свет получился равномерный. потому что я обрезал и заматовал диоды.каким макаром матовал??? и что значит обрезал???
dl_gad Опубликовано 15 января, 2010 Жалоба Опубликовано 15 января, 2010 каким макаром матовал??? и что значит обрезал???Обрезал - значит укоротил диод.Матовал - значит поверхность среза не гладкая отполированная,а шершавая, "мутная".По-моему так Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
stas_b Опубликовано 24 января, 2010 Жалоба Опубликовано 24 января, 2010 (изменено) с делал свою приборку. красил флуорисцентными красками DEKOLA , но светят они только под УФ. первая фотка без стекла вторая фоткасо стеклом. блик только на фотке. красным на воде и вольтметре не красил, тк краска не в цвет (красная) и получилось бы коряво. хочу так оставить. вечером если в гранях то все ок, если нет то тогда и без красного понятно.... это подсветка холодным катодом выведенным из системника. на машину пока не ставил Изменено 24 января, 2010 пользователем stas_b
koks87 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 выложи фото этой лампы которой подсвечивать будешь приборку и куда собираешься её крепить?
stas_b Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) примерно такая лампа, но УФ длинной 30 см (как раз длинна приборки) в комплекте 2 лампы и инвертор. Как было описано ранее: взяв полскогубцамы за концы и провернув в разных направлениях снял концевики корпуса и вынул лампу. Она в диаметре 2-3 мм. Схему: Вчера в пластиковом козырьке натфилями пропилил да паза и туда вставил лампу. Думаю просто зафиксировать термоклеем или эпокситкой по краям и зажать между стеклом приборки.Из неожиданоого - лампа греется градусов до 50!! но оставлял на час для теста - не плавится.При таком расположении прямо возле стекла не так ярко светятся указатель топлива и экономайзер, но потом можно в том месте вместо штатной лампочки уф светодиод вставить, но может и так понравится на машине. пока все у меня на столе возле компа.можно вынести лампу ближе к рулю, но так больше вероятность видеть лампу. Если будет видно, то хочу заклеять черной изолентой с внешней стороны или чтото в этом роде.2 koks87как Харьковчанину лампу брал тут, а краску мне подарили- где купили не знаю но набор около 50 грн. Но где стоит посмотреть ТЦ Атриум (напротив дворца бракосочетания) второй этаж (там кажется видел даже по одному цвету), в метро на советской в выходе к памятнику киоск для художников и на балке вроде есть киоск Изменено 27 января, 2010 пользователем stas_b
mr.Gold Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 На счёт нагрева- греется она чють больше чем 50 гр., но дело не в том. Зделал я себе такого рода потсветочьку буквально перед зимой: штука конечно СУПЕР (просто отпад) Лампа- 85 грн., краски 48 грн. Ну только вот есть у такого рода девайса один недостаток:" при температуре (-25) чтото из её составляющх толи конвертор толи сама лампа отказуеися от работы на всегда"- тоисть згорает, что именно пока не известно. На улице разбигать смотреть счяс прохладновато, а гаража нет !!! А в принцыпе мне Подсветка понравилась. Да и кто не смотрит у всех челюсть она отпад... !!!
koks87 Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) for stas_b Как вмонтируешь лампу выложи пожалуйста фото!!! И ещё один вопрос, ты не знаешь где в Харькове можно ультрофиолетовые светодиоды купить, не давно облазил весь радио рынок - не нашёл Изменено 27 января, 2010 пользователем koks87
stas_b Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 koks87, посмотри тут должны быть УФ светодиоды. Магазин, кажется, у них тоже на героев труда. Я думаю они у них есть, а то в каталоге можно потерятся :-)как сделаю фотки выложу, но это точно не раньше выходных
gromozeka Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 каким макаром матовал??? и что значит обрезал???Обрезается - значит стачивается выпуклая линза диода. Чтоб он стал с тупой головкой. Это дает не сфокусированный свет, а рассеянный. Затем то место где точил прошел наждачкой мелкой, чтобы поверхность не сильно грубая была от напильника, но в то же время оставалась матовой, что делает свет равномернее.воообще, если поставить 8сверху и 8 снизу вообще не будет заметно никакихпучков света - все равномерно и благородно.
