хотел спросить такое как можно повысить кпд двигателя но чтоб при этом расход остался прежним ?(я не лихач)
что если в воздушный фильтр закачивать отдельно воздух(теоритически)
хотел бы сделать но без дополнительных вложений.
Нiщо нi звiдкiля не береться i нiкуди не зникае...
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Совместить и отшлифовать каналы, отрегулировать фазы ГРМ, качественно настроить карбюратор/перекалибровать (перепрошить) ЭБУ, следить за маслом и фильтрами. Вот перечень условий, при которых стандартный двигатель будет давать максимальный КПД
+ работа на оптимальных оборотах (не давить на низких и зря не перекручивать двигатель).
Iva_n
КПД мотора можно увеличить уменшив коэф. трения ШПГ. Надо делать оптимальниый R/S= 1.75-1.8.
А кто будет закачивать (теоретически)? Он согласен закачивать "бесплатно" (не потребляя и не прося при этом ничего)?
"Без дополнительных вложений" - это вообще без вложений (все, что плохо лежит)? Или это - до 100$ Или как?!
Это приводной или турбо-нагнетатель надо ставить :D , но расход вырастет: больше воздуха - больше топлива, стехиометрический состав смеси нужно соблюдать.
Ой. теоретики..... КПД двигателя и мощность - разные вещи.... Мощность можно повысить, но повысится и расход... а КПД ДВС как был на уровне 40 процентв так и останется.... шо ты не делай но он меньше топлива при большей мощности жрать не будет....
Прочитай внимательно мой пост: уменшиш боковые нагрузки на стенки цилиндров-повысиш КПД и уменшиш расход.
Ну в принципе уменьшив трение, уменьшатся механические потери... при этом таки увеличится КПД... ты прав...
Но это пару процентов добавит... хотя это тоже не мало...
