..когда обкатко??))
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!!
8 050 933 00 28
  • Ответов 175
афигеть, прикольный будет корч!
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
Мадж
не пилил:)
Вчера был в гараже....прицепил выхлоп...подключил охлаждение все..всю топливную..завели..работает.....поменял тросик газа..поменял тягу сцепы....вставил датчики в торпеду...вывел все провода под капот.......
и как всегда шота не так....
на полуоси нету резьбы ..надо искать токаря......и генератор какой-то не такой...со шкивом коленвала находится в разных плоскостях...разница 2-2,5см........
если найду токаря и решу эти 2 вопроса...то на выходных поеду на фео тестить
и Stage 1 идет к завершению
далее
Stage 2 каркас...огнетушители.. ремни....шлем...задняя подвеска..зеркала..и еще по мелочам..
сегодня провел 3 часа в гараже…запарился…
что сделал:
1)снял полуось что бы отвезти токарю
2)подключил датчик давления масла
3)пытался подключить температуру ОЖ…не подошел разъем не в один из 3ех родных датчиков.надо покупать тройник
4) поставил пол кулисы.почему пол? да потому что я так и не понял как она подключается…
5) поставил поворотники
пару раз завел…
в общем убил 3 часа…еще и поломал мобильный (прислонился к машине и экран лопнул) по этому никому не мог позвонить и узнать как кулису ставить…
АКБ мля башню рвет..себе такой гоночній хочу
еду завтра в гараж...надо доделать уже его до конца.....
надо поменять шкив коленвала(сам стремаюсь это делать), прокачать тормоза..и куча всяких мелочей..если есть желающие помочь - 8-067-440-32-36 :)
заранее спасибо:)
уж очень хочется выехать завтра:)
