а я еще так хотел поддон открутить....
ЗЫ стук в моторе мегозачет...
  • Ответов 175
та да:)) неуспели подон снять из-за того что темно стало..
вот задумался......у меня диски с 38-ым вылетом... и по этмоу стоят проставки стальные 30мм.... тяжелые зараза...и вроде бы как не рекомендовано с такими проставками ездить.....проставка прикручивается к диску...а потом диск к проставке......
думал продавать диски...... но вот смотрю на фотку...и понимаю что они тупо для 205-го.............
порисовали чуток в фотошопе..еще надо чуток доработать:))
будет еще один вариант:)
ті сначала подумай как в заднюю арку колесу затолкать..а потом уж нравитьс/не нравиться диск думай...
а че думать? болгарку надо:)
вот приблизительно так:)
у меня на форде стоят на жопе 30мм.. люминявые со шпильками... довольно лёгкие... покупались на ебее..
0938004895 Миша
переехал в новый гараж....:)))наконец-то:) осталось велик найти для поездок в гараж:)
расстроился..мотор в багажнике..жопа легла так как мне нравится...но арка сожрала резину.и. колесо заклинило... порезать крыло не поможет так как 2см не спасут.......придется таки продавать диски....
Изменено пользователем ПуХ
пипец.в гараже ничего нету...голые стены...
