optima_iv 0 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 такая проблема ваз 21083 напряжение сети при включеной машине 13в. а мне говарят что должно быть 14,5в.зарядки что делать. лесть снимать генератор?говарят будто там диодам хана. и еще если снимать как можно это зделать.можно ли через верх. что часто в них ламается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 (изменено) Ну если попользоватся поиском то можно надыбать много тем про поломки генератора... В генераторах чаще всего стираются щетки , ну еще может накрыться диодный мостик и реле-регулятор... Напряжение зарядки должно быть чуть больше 14 вольт при работе без внешней нагрузки, и не менее 12.8 при включенных потребителях.. В твоем случае стоит поменять щетки (они идут вместе с реле регулятором), так называемая "Шоколадка" , она меняется без снятия генератора прямо на машине... два винта надо открутить... Если напряжение после такой махинации не выростет, то надо уже снимать Гену и разбирать. может износ коллектора , может пробило диод... может еще что... Гену можно снять через верх.... на это неудобно.... очень неудобно.... Изменено 23 мая, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 23 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 а на шеколадке там один кончик или два .мне вобще интересно еслиб они были стертые то небылоб вабще зарядки.мне рекомендуют заземлить лучше двигатель чтоб шло не через корпус к гене а сразу что скажите.(в принцепе можно снять посмотреть ведь я нечем не рескую)а кокая длина их тоесть этих стержней? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 (изменено) Из шоколадки торчат два кончика называемые щетками.. их длина порядка 20 мм + какойто запас ... Если щетки изнашиваются то начинается искрение в коллекторе , зарядка будет но возрастают потери в щеточном контакте и генератор дает меньшее напряжение ... Заземлять двигатель не нужно...это не электроустановка. можно просто проверить провод "массы" который идет на корпус авто... можно массу на двигатель кинуть непосредственно с болта на кузове к которому прикреплен провод с клеммой для аккумулятора, но зарад АКБ тут не причем... Можно проверить контакты на проводе от Гены к АКБ на предмет окисления... Пожалуйста в следующий раз выражайся более грамотно ато вьехать в твои слова не любой может... Изменено 23 мая, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 24 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 большое спасибо за помощ.(буду старатся изъяснять грамотние) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
