проблема в следующем:
перестала закрыватся крышка багажника.
пробывал подкрутить крепеж который крепится на кузов. поставил его в крайнее положение от салона (максимально).
крышка начала закрыватся но на ямах опять открывается :(
подложих метолические вставки под замок - не помогает.
что посоветуете? как лечить?
и еще когда смотришь на машину в профиль то крышка багажника выступает на пол сантиметра от кузова, в той части где обычно написан обьям и слово Самара :)
из -за это может быть трабл, что делать с этим?
Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут".
Посмотри может у тебя вверху где крепится крышка подложены пластины!
Обрати внимание на сам замок. Точнее на пружину язычка замка. Может она уже "подохла". Вот и не держит его ("язычёк") как положено. Или, как вариант, посмотри в каком состоянии гайки, крепящие замок. Они могли раскрутится и, как следствие, замок "гуляет".
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
У меня не помогло :( Сам корпус крышки потерял жесткость, хотя снаружи ржавчины видно небыло и что бы я не делал, крышка все равно открывалась.
Пришлось заменить всю крышку.
Старая, когда выняли стекло, вообще начала играть как угодно.
За скока брал? А то меня ждет тоже самое :(
*****VAZ *****Connecting People
