Flex 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 (изменено) У приоры 18 пальчик. Руслан не хотел заморачиватся, изготовить не проблема. На фото тонкие перегородки? Тыж наверно хотел поршня под вазовскме кольца? АУДИ-ВВ кольца рулят, и легче и тоньше. Паше уже впадлу экспериментировать, но он с большим удовольствием интересуется тем что мы строим. Паше не впадлу- пальчики были от жопеля 18 мм (кста у него ща такие стоят на его моторе 1.4 )- маленький огневой пояс остаецца даже при твоих фаленых кольбеншмитах от ВВ-АУ. По поводу хто у кого интересуецца: шо-та я не заметил, шоб он в Борта на Кузинимоторсервис ездил Изменено 29 мая, 2009 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zanski 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 посчитал R/S своего мотора, получилось 1.796 Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДУКАТО 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 То, что тема уже «ушла» от сути вопроса – это понятно, как и то, что ты ничего толком не сказал (напоминаю – топикстартер дал информацию, которую ты хотел).При чем тут «геометрия» твоего мотора? То, что ты ее посчитал? Здесь достаточно базовых знаний – это не те расчеты. Не развалился еще? Значит - НЕ «максимально облегчил». Помнишь, что говорил Колин Чепмен?!Я тебе привел пример на базе свого мотора который я построил сам на практике а не в теории, рассказать можно что угодно а вот заставить работать дело не из легких.Ты пишеш "При чем тут «геометрия» твоего мотора? То, что ты ее посчитал?" прочитай внимательно всю тему. " Здесь достаточно базовых знаний – это не те расчеты." не расчеты блин, мотор работает и довольно хорошо, я не могу понять о чем ты инженер конструктор говориш, о каких расчетах обясни мне темному человеку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Паше не впадлу- пальчики были от жопеля 18 мм (кста у него ща такие стоят на его моторе 1.4 )- маленький огневой пояс остаецца даже при твоих фаленых кольбеншмитах от ВВ-АУ. По поводу хто у кого интересуецца: шо-та я не заметил, шоб он в Борта на Кузинимоторсервис ездил А ты за Пашой ходишь и свечку держишь или он перед тобой отчитывается каждый день? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zanski 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 А ты за Пашой ходишь и свечку держишь или он перед тобой отчитывается каждый день? Отчитоваецца. Раз в неделю. посчитал R/S своего мотора, получилось 1.796Золотое 1.75 Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zanski 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 (изменено) Золотое 1.75 это я и так знаю Изменено 29 мая, 2009 пользователем zanski Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 .... я не могу понять о чем ты инженер конструктор говориш, о каких расчетах обясни мне темному человеку?Пожалуйста. Так думаю тебе будет проще.Представь, что я задаю вопрос:мысль такой: есть желание поставить облегченный маховик,но нет вохможности в основном потому, что как мне кажется масса маховика соответствует сумме подвижных масс кшм. возможно в какой-то пропорции и если тупо влепить облегченный маховик, может получиться бяка, мож не сразу, но потом- так точно, и получается, что облегчать нуна и коленвал и шатуны и поршни. А ВОТ НАСКОЛЬКО ОБЛЕГЧАТЬ И КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ПРОСИЧТАТЬ? если есть опыт в этом вопросе, просветите пожальста.ЗЫ мотор не ВАЗТы спрашиваешь:1. Какого обьема мотор?2. Какой конфигурации?3. Какая коробка?А я тебе отвечаю:1. Объем: 1600 см.куб.2. Степень сжатия: 10,2:1 Диаметр цилиндра: 81,0мм. Ход поршня: 77,4мм. диаметр вп.клапана: 33мм. диаметр вып.клапана: 28мм. (если что-то нужно еще - спрашивай).3. КПП сток, ГП: 4,4 1 -3,230 2 -2,105 3 -1,458 4 -1,107 5 -0,848Ты отвечаешь тем, кто не понял, зачем ты спрашивал "геометрию":В данной ситуации необходимо знать каких результатов человек хочет добится от мотораЯ пытаюсь выяснить у чувака его цель!То есть после того, как я написал тебе "геометрию" - ответь мне на первый мой вопрос (суть вопроса выделена жирным) и увяжи к нему данную "геометрию". Вот о ЭТИХ расчетах я и говорю.Жду с нетерпением твоего ответа. Готов отвечать на все дополнительные вопросы, если на них возможно ответить. НЕ нужно про свой мотор ничего писать - ты однозначно молодец, что его собрал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 30 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Представь, что я задаю вопрос:мысль такой: есть желание поставить облегченный маховик,но нет вохможности в основном потому, что как мне кажется масса маховика соответствует сумме подвижных масс кшм. возможно в какой-то пропорции и если тупо влепить облегченный маховик, может получиться бяка, мож не сразу, но потом- так точно, и получается, что облегчать нуна и коленвал и шатуны и поршни. А ВОТ НАСКОЛЬКО ОБЛЕГЧАТЬ И КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ПРОСИЧТАТЬ? если есть опыт в этом вопросе, просветите пожальста.Чтобы ответить на этот вопрос - нужно узнать сколько разница в весе 2110 маховика и приоромаховика.Разница по массе ШПГ 2110 и 21126 где то 440 грамм (т.е 1кг 760 гр суммарно). Чтобы найти зависимость облегчения маховика от облегчения массы КШМ - надо найти коэффициент уменьшения массы маховика (понятно да?)ЗЫ: Помойму у 2110 и 21126 маховики одинаковые гы-ы-ы-ы-ы.)))) Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zanski 0 Опубликовано 30 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 про меня случаем не забыли, помогатели? Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
