alex.nitco Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 это делают скорее не для облегчения а для уменьшения трения. веса там и так не особо..Ну как сказать... Когда эти граммы мотыляет туда-сюда на приличных оборотах там уже могут быть килограммы...
zanski Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 Какой глубокий мысль- воще-то ставят 2 кольца в силу того, шо при смещении пальца не фатает места для 3-го А Вы уверены, уважаемый что 2 кольца ставят только лишь в случае когда не хватает места? Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman
Кузьма Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 Для уменьшения веса поршня делают Т-образными, а 2 кольца для уменьшения трения. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Flex Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 Для уменьшения веса поршня делают Т-образными, а 2 кольца для уменьшения трения.Кузь всунь мне 3 кольца в Т-поршень со смещением пальца 10 мм. Мечты сегодня-это реальность завтра.
ДУКАТО Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 Кто проводил расчеты? Насколько это правильно?Дядь на моем моторе работает еше не развалился.1,6Верхняя нижняя плита136 шатун (Облегченный)75,6 колено (Облегченное)82 поршень (с Ниссана облегченный)Уже прошел на нем 20000т в режиме пез-юля!
zanski Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 так кто-нить скажет исходя из параметров, мой мотор верховой? и как повлияет облегчение маховика на работу именно этого мотора? Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman
Flex Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 так кто-нить скажет исходя из параметров, мой мотор верховой? и как повлияет облегчение маховика на работу именно этого мотора?По твоим параметрам не скажеш, какой твой мотор- надо знать хотя бы какой р\в у тя стоит: высота подъема клапанов и фазы их перекрытия.Дядь на моем моторе работает еше не развалился.1,6Верхняя нижняя плита136 шатун (Облегченный)75,6 колено (Облегченное)82 поршень (с Ниссана облегченный)Уже прошел на нем 20000т в режиме пез-юля!Шо за поршень от ниссана? Мечты сегодня-это реальность завтра.
ДУКАТО Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 По твоим параметрам не скажеш, какой твой мотор- надо знать хотя бы какой р\в у тя стоит: высота подъема клапанов и фазы их перекрытия.Шо за поршень от ниссана?Турбониссана, маркировку не помню надо глянуть по записям.
zanski Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 валов 2, высоту и фазы пазырю дома в камасутре Тру Лянча просто обязана быть гнилой и вызывать истерический "ояебу!" у сварщиков! © Kievman
Кузьма Опубликовано 28 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2009 Кузь всунь мне 3 кольца в Т-поршень со смещением пальца 10 мм.Нормальные поршня делаются под 19 палец. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
