optima_iv 0 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 такая проблема мерил ток при отключеном двигателе и всех приборов показало 0,5 А . мне интересно кто в машине потрибитель, если все выключено ? что запитуется ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 (изменено) Сигнализация- ее блок управления, память магнитолы , если есть то иммобилайзер, если есть то ЭБУ, ну и не забывай про лампочку которая загорается когда открыт капот... Изменено 25 мая, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei2810 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 На моей практике работы елекриком был случай утечки тока даже через пробитый диод гены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 На моей практике работы елекриком был случай утечки тока даже через пробитый диод гены.а у меня гена выдает 13,5-13,7вольт. как вы думаете пожет это он меня мучает .хотя я его проверял по книжке на предмет пробитого диода (без снятия генератора)нечего н е нашел.а на щитке показывает норму зарядки как так может быть . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei2810 0 Опубликовано 26 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 а у меня гена выдает 13,5-13,7вольт. как вы думаете пожет это он меня мучает .хотя я его проверял по книжке на предмет пробитого диода (без снятия генератора)нечего н е нашел.а на щитке показывает норму зарядки как так может быть .Если "у меня гена выдает 13,5-13,7вольт" то речь о пробитом диоде не идет и обычно при пробитом диоде загораетса лампа разряда АКБ.В твоем случае нужно постепенно отключать возможные потребители(сигнализация,магнитола и другое доп. оборудование) тока и проверять.Если не поможет определить причину утечки,тогда как вариант можно попобывать вытягивать по одному прелдохранителю.И соответственно когда утечка пропадет проверять цепи запитаные через етот предохренитель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
