Усилитель задней части кузова
Хорошо - если приваривать к чему лучше? К верхушкам стаканов сбоку, спереди их, сзади????
или к верхушкам, или сбоку, но в любом случае место приварки усилить
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 58
Ну ждем расказа по собсно установке и последующей обкатке... :)
поставил сегодня распорку - разницы никакой, только все выступающие люки мои. Она ниже картера сантиметра на 3-4. <_<
... и по колее заснеженной кады едеш, как снегоочиститель все сгребаеш..
предлагаешь снять?
предлагаешь снять?
Я всю зиму отездил- не жалуюсь. Ток на сильно заснеженных улицах с глубокой колеей немного цепляет- но тож снег а не люки :D . А разница по клиренсу- 2-3 см.
предлагаешь снять?
а не погнулась? А тоя первый раз прокололся на скорости :ph34r: как зашёл в колею, так и прозрел.
P.S. при установке ничего переделывать не пришлось, чуток пошаманили и фсо
предлагаешь снять?
Нет не погнул, ток краска красная как кровь на снегу осталась. А фифект от установки почуствуеш, когда станет сухо- я в Адессу ездил на той неделе- у них +5 и сухо. Попробовал машинку ложить- хер там, не валкая ( ну типа как перейти со стокового стабилизатора на 10-й)
я хочу этот усилитель прикрыть защитой
Я думаю это правильно будет на зиму- летом от этого дивайса плохо обдув КПП происходит.
