ведет руль в лево но при этом резину не жрет.рей затянута до конца стучит но несильно.
- проверь давление в обоих колесах
- посмотри на саму резину, могут быть проблемы с ней (брак и т.д.) - у самого такое было, крыво шов был на резине
- на развал
К выше сказанному добавлю, кривые диски ( катать, балансировать), левая стойка, пружина!
У меня ещё интересней: при движении ведёт вправо, а при торможении влево. Колёса, диски менял, тормоза и много чего другого тоже. Не проходит.
Если с геометрией кузова нормально, то почти наверняка проблемы с кастором.
На авто с передней подвеской мак-ферсон (особенно не очень новых) это частое явление.
Заедь на любую контору по развалу - они покажут куда подложить регулировочную шайбу (грн за 8-10 и подложат). Шайбу проехав несколько километров нужно будет заменить на более тонку или толстую в зависимости от поведения машины . Хотя могут угадать и с первого раза
сегодня делали развал и как вело в право так и ведет и мне кажется что даже стало сельнее вести машину.
1)Геометрию кузова проверили?
2)Продольный кастор на обоих колесах одинаков?
Кастор проверяли? Некоторые "развальщики" даже незнают что это и начно оно влияет.
Iva_n
+1 когда делел развал, развальщик полез в кастор только тогда, когда ему сказал, что машину ведет
