gamlet2110 0 Опубликовано 31 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 Доброго Вам здоровья!! Подскажите проблематично или нет самому поменять прокладку под клапанной крышкой двигла (1,6 л, 16 клапанов)??? Это же и инжектор снимать и чото другое. Короче ехать платить деньги или можно самому попробывать??? Спасибо за данные советы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 31 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 Доброго Вам здоровья!! Подскажите проблематично или нет самому поменять прокладку под клапанной крышкой двигла (1,6 л, 16 клапанов)??? Это же и инжектор снимать и чото другое. Короче ехать платить деньги или можно самому попробывать??? Спасибо за данные советы.Читай - http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...-%20Десятка#881 собственно как до прокладки добраться здесь понятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gamlet2110 0 Опубликовано 1 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Читай - http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...-%20Десятка#881 собственно как до прокладки добраться здесь понятно.Спасибо за ссылку. Почмотрел-работы на 30 мин в полевых условиях Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 1 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 На 16 кл нет покладки. А в твоем случае на 1.6 побольше гемора, а еще бывает болты кл крышки ломаются, нада высверливать. За 30 мин ну никак не успеть. Там работы часа на 3 если ГУРа нет. Не советую лезть самому. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
