advertiser Опубликовано 4 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2009 все было найденно. Болтиков что притягивают торм. диск у меня нет вовсе, иначе диск не встает. Колодки нормальные, оказалось что цилиндрик закис с 1 стороны и прижал колодку к барабану (, оба тор цилиндра были поменены и начали работать. Но вот 2 проблема, разгоняюсь и резко торможу следы торможения остаются токо от передних колес, мне кажется задок перестал ториозить ( или и раньше не тормозил но я просто внимания не оброщал), так и должно быть или все же должно быть 4 следа от торможения.может у тебя и колдун закис? Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
determin Опубликовано 5 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2009 может у тебя и колдун закис? +1Точно по моим следам пошел Вот только я до колдуна то добрался, перебрал и работает красавчикА тормоза после замены машинок ты прокачивал, жидкость выходила? Обычно проблемы с колдуном сказываются на заднем левом колесе! - оно плохо прокачивается, но если перебрать (сразу нужен рем. комплект) то ситуация стабилизируется. И на будущее, при замене задних колодок рекомендую (хотя и не авторитет) по новой отстраивать ручник и не в коем случае не прокачивать тормоза с затянутым
K@IIy$T@ Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2009 колдун походу выдохся)))) потому как поттекает с него тормозушка слегка ))) блин так не хочется туды лезть ((((. По поводу встречь, так ето ..... у меня слегка сесия, как тока отделаюсь, так сразу. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
