diversant Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 подскажите, ставят ли на мотор 1.3 головку с 1.5? если да то какие + - ? спасибо
Игорь84 Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
Игорь84 Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2009 Добрый день! Возникла проблема после ремонта ГБЦ: все собрал, подключил, затянул... Ключ в замок-кручу стартером.... Не заводится, хлопки из карбюратора... Проверяю метки на маховике, распредвалу. Совпадают. Бегунок-на первый цилиндр. Завожу-хлопки. Проигрался часа четыре, результата - ноль. В чем может быть проблема? ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
alex.nitco Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2009 Добрый день! Возникла проблема после ремонта ГБЦ: все собрал, подключил, затянул... Ключ в замок-кручу стартером.... Не заводится, хлопки из карбюратора... Проверяю метки на маховике, распредвалу. Совпадают. Бегунок-на первый цилиндр. Завожу-хлопки. Проигрался часа четыре, результата - ноль. В чем может быть проблема?Ну если машину уже кто-то крутил до тебя, то могли и маховик верх ногами поставить. Так что только метки маховика - мало! Нужно цилиндр первый ВМТ (брутально - отвертку тонкую в свечное отверстие) и метку на шкиве проверить. Смотришь метки: шкив КВ, шестерня РВ, положение бегунка на трамблере ну и под конец маховик.Дальше - все остальное смотришь. ГБО стоит? Заводишь на бензине?
Игорь84 Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2009 По меткам все правильно. Оказалось, клапана зажаты, не закрываются. Повезу другому мастеру.... ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
