Хелп! Подвеска... уже не знаю на что смотреть
Собственно, может кто сталкивался... металлический звон и скрежет (несильный) из под переднего левого колеса :angry:
Проявляется больше всего при 40-60 км. по мелким неровностям... :huh:
Колесо снимал - подвеска закручена, ничего не болтается, хлопала пластиковая защита в одном месте - притянул саморезом, но не она...
Защита двигателя до коробки не достает, амортизатор, резинки, подушки и пр. - в порядке.
Защита штатная, алюминиевая - тоже затянута
Понимаю, что страшного ничего, но раздражает :wacko:
Уже не знаю, что делать и кто виноват(с)
  • Ответов 25
Опора коробки под аккумулятором :crazy:
З.Ы. А как шаровая?
забанен мудаком
Колодки случайно не болтаются? Было такое,прижимная пружина ослабла.
А может у тебя камушек попал между защитой и диском, вот он и скрежет дает
З.Ы. А как шаровая?
Это больше стук дает при тормажении и разгоне, недавно боролся с этой штукой но не скрежет
стук дает при торможении и разгоне
*Могут быть и внутренние гранаты..
забанен мудаком
Не колодки, это точно, так как томожу, а звон есть...
Все-таки больше похоже на зяканье железа
Опору под акумом смотрел, не она
А скркжет, типа как неприкрченная железяка третьтся о другу, но больше звенит :angry:
Попробуй подомкратить колесо и его прокрутить на нейтралке, может услышишь, нет то сними колесо и попробуй так прокрутить диск может что-то услышишь или увидишь
Спасибо!
  • 2 недели спустя...
такая же проблема не знаю что делать ты не решил??
е34 мечта стала реальностью.......
Кажется это алюминиевая защита, что под радиатором. Я ее снял, подогнул немного, теперь гораздо меньше звуков, но все равно небольшой звон остался. Буду дальше эксперименты проводить...
