"Манька"
  • Ответов 593
Вроде разобрался в каком месте иногда пропадает масса от аккума - провод, который идет от ящика на прерыватель массы.
Провод заменил, вроде как маса пришла в порядок. Дома нужно будет сделать хороший и поставить
Обнаружил небольшой скол на лобовом стекле... надеюсь что трещина не пойдет
Поменял крышку трамблера, бегунок, катушку зажигания.
как видно с фото, не окислен всего один контакт. При чем, стояла крышка странно: возле цифры 1 был всунут 4я свеча.
Но новая крышка не вставала в таком положении как старая.
такая вот она внутри
В таком была состоянии катушка зажигания:
А такой бегунок:
Заметил что нужно сменить шланг ОЖ который идет от радиатора
Кому нужно, могу это все отдать. ПС: все рабочее
Да, забыл.
Катушка - 75
Ремкомплект трамблера ~5-8
Прокладка под крышку клапанов
Вот и все. Пришел логический финиш или старт подвески :)
Машину отдал Магеллану. Ставлю вал 54, "мутим" трамблер, собераем подвеску, варим глушитель.
ПС: вал, который двл продал подуставший.... :( вот так что-то брать у одноклубников...доверился.
Пох, все равно двигатель будет позже строится после тормозов
Подвеска готова
СС20, стальные крабы, 1 виток спереди, 1,5 сзади. Дубенька така :)
Двигатель тоже вскрыт.
А вот что произошло со старым глушителем:
Ржали долго. На заднем фоне видны лишние запчасти.
