Гость usja Опубликовано 21 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2008 Опытным путем грешу на беензонасос. Холодными мы завелись, погрелись до 90. потрогал бензонасос - прохладный. Проехал метров 500-1000 начали коныки.Задумался над установкой электробензонасоса вместо стокового
Bes2109 Опубликовано 21 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2008 Опытным путем грешу на беензонасос. Холодными мы завелись, погрелись до 90. потрогал бензонасос - прохладный. Проехал метров 500-1000 начали коныки.Задумался над установкой электробензонасоса вместо стоковогота не,Усь,на бензик не похоже..похоже в карбе мышки завелись,надо выводить.Зови тётю Асю))пусть чистит Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить! соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!! 8 050 933 00 28
Серж Опубликовано 21 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2008 у меня было почти тоже самое о еди отлично то начинает глохнуть при полном газе в пол потом постоит немного, и сново едит. Поменял бензонасос опять таже херь в итоге оказался маленький фильтр в карбе, который под ключ на 13 с боку .. "I wanted to buy Lamborghini but I could't pronounced it" ( "Хотел купить Lamborghini,но не смог выговорить и купил ТАЗ")
Гость usja Опубликовано 22 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 Тогда почему холодными мы работаем без выипона, а стоит нам нагрется сразу Уську напрягаем своим поведением?Если бы фильтр и карбик, то постоянное было бы явление...у меня было почти тоже самое о еди отлично то начинает глохнуть при полном газе в пол потом постоит немного, и сново едит. Поменял бензонасос опять таже херь в итоге оказался маленький фильтр в карбе, который под ключ на 13 с боку ..Теоретически, конечно, возможно. Но карб продувался где-то км так 600 назад. Хоть, потом была заправка Лукоил ОК, тот фильтр почистить можно без проблем и продуть насосом. Немного разгребусь и займусь. Как ни как, нужно машину готовить!
Серж Опубликовано 22 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 У меня тоже на холодную ехала есче как, но вот прогреется и ...... "I wanted to buy Lamborghini but I could't pronounced it" ( "Хотел купить Lamborghini,но не смог выговорить и купил ТАЗ")
Гость usja Опубликовано 22 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2008 У меня тоже на холодную ехала есче как, но вот прогреется и ...... Понял, спасибо, попробуем!
Гость usja Опубликовано 28 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2008 Завтра последний экзамен. Планирую после него заняться зубилкой, как и советовали, что можно все в карбе продуть. Может поможет.
Гость usja Опубликовано 29 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2008 Продул как мог все что советовали .. не помогло. Наоборот, только выехал, проехал метров 300-400 сразу начала тупить.вот видео как она работает: сперва на полувысунутом подсосе - заглохла. Вытянул полностью подсос - работает со скачками оборотов.http://ru.repka.tv/video/28836/Вот вид на карб:http://ru.repka.tv/video/28837/ (лучше звук тише сделать)Едет, так, но дергается. Бензонасос был еле еле теплый.Радует одно, завтра поеду к Магелану.
Гость usja Опубликовано 29 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2008 Пойду завтра с утра еще посмотрю на трамблер, а то сегодня расстроился плюнул и пошел домой. Хотя трамблер новый, фиг его знает что уже делать. Нужно каким-то чудом доехать к Магелану, а это со сломанной машиной будет тяжко Да, еще перестал работать омыватель на лобовое стекло. То ли насос, то ли провод где-то толи еще что-то. хз, но то так
Гость usja Опубликовано 29 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2008 Вот сука, а- 12 грн игольчатый клапан Unikar- 13 грн топливный фильтр и воздушный.Психанул, пошел поменял топливный фильтр, воздушный, сменил игольчатый клапан. Вот одного не понял я: до этого стоял такой-же, и залипать он ни как не может т.к. если поплавки опускаются - дырочка открывается и бензин льется.Проверил бегунок - в порядке, масла в нем нет, все сухо и возде разъема ДХ.Продул бензонасос. Качнул рукой - фонтан хороший.Только закрутил карб, как начался ливень. Успел только проверить что заводиться. Поехал по делам на сеате. Вот только приехал и решил проверить...Выехал на холодную, как только температура поднялась градусов так 70 начались снова эти выебоны Доехал на стоянку снова на подсосе.Теперь думаю:Раз, после этих выебонов, машина заводиться долго - значит нет бензина в карбе нет или нет искры. После того, как она заводится, я вскрывал карб - бензин есть. Следовательно, исходя из этих мыслей виноват бензонасос.Бензонасос стоит Пекар, теоретически греться там нечему, да и, как показала практические испытания, температура роли не играет.Возвращаемся на месяц назад, и смотрим симптомы:1. Отошел один ВВ провод с катушки, машина ступила и встала. Сразу исправил.2. В этот же день, проехав порядка 10км, пропуская пешихода она заглохла и отказывалась заводиться - не хватала. С толкача тоже не заводилась. Постояв минут 5-10, подкачав бензин вручную она завелась и поехала как ни в чем не бывая. Начал грешить на игольчатый клапан. Все симптомы указывали на него.3. Катался спокойно километров 50-60, стоя в пробке на гарматной мы заглохли. Повторилась история как и в п. 24. После случая 3., проехав метров 300, заправился 95м на ЛукОйле. 5. Покатался километров 30 после чего, снова в пробке под Индустриальным, повторяется п. 2. Постояли, завелись. Проехав километр-два, снова встали... постучал по кастрюле, покачал рукой бензин - поехали. 6. Проехав километров 10-20 история повторяется, но машину удается завести с толкача т.к. был в движении и поймать на вытянутом подсосе работу двигателя. Через пару минут, двигатель начал нормально работать. 7. Проехав метров 500 встал. Не смогу заехать на горку, тяги небыло и двигатель плавно заглох. Заводиться не хотели минут 10. Положил мокрую тряпку на бензонасос, кое как завелись на подсосе и поехали. Но, на вытянутом подсосе обороты скачут от 1000 до 3000. Тронутся можно, примерно, на 2500-3000.Текущие дни:На холодную мы заводимся как и прежде, но немного проехав мы едем только на полностью вытянутом подсосе, и если нажать педаль газа в пол - эфекта особого нет, при езде, обороты не поднимаются выше 3000-4000, скорость 60 км\час. Следовательно, исходя из причин можно исключить потерю работоспособности из-за температуры.На ум накатывается одна мысль - выход бензонасоса из рабочего состояния, за счет засорения. Завтра будем думать дальше
