"Манька"
И так... план на завтра:
- глянуть на контакты в колодках ЧЯ
- попытаться найти реле зажигания..
- попытаться найти где есть плохие скрутки.
Да, еще накрылся моторчик омывателя
  • Ответов 593
Провод на моторчик и провод на электромагнитный клапан карба идут в одном шлейфе+ там еще идет кабель на датчик давления масла и жмут проводов на дворники, но они рашьше отходят. Где-то может разьем вылез проверь все разьемы. Этот шлеф отходит сзади от ящика, он там один. Можешь еще проверить или пашет подкапотная лампа.
Блок управления электромагнитным клапаном проверял? проверь или идет + на клапан.
Это Ш11. Там все нормально. Просто мотор сгорел. Проверял.
А релюшка завязана на Ш1
анреал что-то делать под солнцепеком в 32 градуса жары.
Купил за 8 грн шнягу под предохранитель с колпачком на будущие. Не знаю, вечером сегодня наверное не пойду...
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
Еще нет. Ни как не могу к добраться к машине.
прошел ТО - 600 грн
Нужно как-то просто вырваться и полезть в электроннику
Отгреб от девушки за то, что до сих пор не сделал Маньку, да и сам кадый день о ней думаю, решил на выходных ею заниматься.
Как показывает опыты :) бензонасос - в норме, карб - в норме, двиг - работает, а нет нормальной искры.
Реле стартера - работает.
Следовательно, остается где-то реле зажигания...вот только где его искать...когда ставили торпеду все провода позакручивали скотчем...вобщем секас будет
Уся, а чего не хочешь забрать голову у шурика?
1. Пока нет денег. :pardon: за 1000 купил фотик :)
2. 8кл... и голова сделаная.... развиятия нет.
А я хочу 16кл, сток.а потом плавно вставить 2 турбины :pardon:
лучше 3 вставь...
всё-же лучше чем 2....
0938004895 Миша
