Ну это он верно сказал. Если до замены головы ахтамабиль ездил. то электрика тут не причём, хотя случаи всякие бывают. Компрессию после ремонта меряли?
не меряли!
А дергаться она начала до замены головы! Может уже тогда электроника ...
Надежда - ЛЖИВАЯ ТВАРЬ !!!
  • Ответов 61
Психонул я и пошел сам в гараж лазить - проблему искать!
А проблема .....
Короче начал с самого простого - поменял топливный фильтр!
Потом думаю - Дай ка я сам свечи выкручу! И ....
Три свечи в норме, а 4-ая (первая от трамплера) - ИЗОЛЯТОР ТРЕСНУЛ!
Поменял - ОГОНЬ!
Вот так мужики!
А то что я в сообщениях выше писал что свечи проверяли и все в норме, - так ОН мне говорил! Он при мне снимал провода со свечей (свечи не выкручивал) и к ним подставлял какой то приборчик – он пикал. «Свечи в норме!» - его фраза.
А теперь вопрос!
Он ведь эти свечи переставляля с одной головы на другую – неужели не видно и не слышно было когда свечу в руки брал – когда перекручивал ее в новую голову? Я в шоке!
Дергаться машина то начала еще до всего этого ремонта за 2 дня!
Значит он треснутую свечу перенес на новую голову. А как можно было НЕ заметить – если я ключиком ее сорвал и начал рукой выкручивать а она вся трещит!?
