Maksim 99 Опубликовано 5 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2009 низ сток 1,6 8кл головку дорабатывал каналы т-клапана фаски вал Нуждин 11,2/262/ паук **** выпуск полный на сток трубе поджата до 10,7-10,8 прошивку выкатали крутится хорошо в отсечку 7000 врезался с непривычки сперва пробег мотора 20000 с покупки машины вопрос как вредно пользовать мотор на максимальных оборотах как долго можно это делать какие обороты для него предельные какая расчетная мощность должна быть на этой конфигурации п с просьба по теме без флуда
TRAKTOR Опубликовано 6 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2009 низ сток 1,6 8кл головку дорабатывал каналы т-клапана фаски вал Нуждин 11,2/262/ паук **** выпуск полный на сток трубе поджата до 10,7-10,8прошивку выкатали крутится хорошо в отсечку 7000 врезался с непривычки спервапробег мотора 20000 с покупки машины вопрос как вредно пользовать мотор на максимальных оборотахкак долго можно это делать какие обороты для него предельныекакая расчетная мощность должна быть на этой конфигурациип с просьба по теме без флудаСамое главное шоб мотор хорошо откалиброван был по лямбде в реальном времени!(правильные углы смесь),тогда он на вверххах будед легкий и четкий,отсучку нужно где то на 7200-7300(у меня по крайне мере это вал так крутился!),мощьность около 110 л.с.,естественно ресурс у такого мотора будет меньше чем у овоща,но он непредсказуем,нравится крутить крути!Ежэли хочешь съэкономить ресурс то держи серединку а при нужной ситуации выстреливай!
alex.nitco Опубликовано 6 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2009 «Подвисание» клапанов это то, что останавливает набор оборотов. Так что можно снять отсечку и «покрутить» его. Но до «подвисания» еще нужно вал такой поставить, что бы он мог закрутить так двигатель. Тут в двумя словами не отделаешься. Работа двигателя на таких оборотах сопровождается повышением температурного режима и что бы его не развалить, все зависит от качества сборки, качества изготовления деталей, сбалансированности КШМ, теплоотвода и т.д. Вообщем комплекс мероприятий может снизить вероятность ускоренного выхода из строя двигателя.
cho Опубликовано 7 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2009 я бы так и оставил отсечку на 7000, это разумный перекрут выше пика мощности. Ресурс должен быть вполне приличным если нигде не вылезет скрытый дефект и правильно настроено.
kaskader Опубликовано 8 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) «Подвисание» клапанов это то, что останавливает набор оборотов.+1клапана не отслеживают профиль кулачков!! предел оборотов---чтоб мотор не раскололся пополам??или предел для той "программы" что сделана у тя на моторе?? (ходит легенда о существующей видеозаписи на которой мотор фирмы форд(КОССВОРД) крутили до 20000(!!!!) (двадцати) оборотов за минуту и он ещё ездил и ездилобычный (овощной) мотор можно спокойно крутить до отсечки (от 5500 до 6300) у кого какой мотор,и ездить так достаточно долго.это настройки с завода и они держат в себе запас прочности и адекватной работы.надпомню правило что 90% работы двигателя зависит от качественно и правильно сделанной головы(а это и клапана притёртые,пружины,распред с кулачками,диаметр впускных и выпускных и т.д.) Изменено 8 июня, 2009 пользователем kaskader
Maksim 99 Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 «Подвисание» клапанов это то, что останавливает набор оборотов. Так что можно снять отсечку и «покрутить» его. Но до «подвисания» еще нужно вал такой поставить, что бы он мог закрутить так двигатель. Тут в двумя словами не отделаешься.Работа двигателя на таких оборотах сопровождается повышением температурного режима и что бы его не развалить, все зависит от качества сборки, качества изготовления деталей, сбалансированности КШМ, теплоотвода и т.д.Вообщем комплекс мероприятий может снизить вероятность ускоренного выхода из строя двигателя.когда клапана подвисать начнут он перестанет крутиться или они подостают до поршнядо 7000 крутится легко в отсечку врезается на1 и 2 передачахможно ли крутить до 7000 можно ли ехать на 7000+1клапана не отслеживают профиль кулачков!! предел оборотов---чтоб мотор не раскололся пополам??или предел для той "программы" что сделана у тя на моторе?? (ходит легенда о существующей видеозаписи на которой мотор фирмы форд(КОССВОРД) крутили до 20000(!!!!) (двадцати) оборотов за минуту и он ещё ездил и ездилобычный (овощной) мотор можно спокойно крутить до отсечки (от 5500 до 6300) у кого какой мотор,и ездить так достаточно долго.это настройки с завода и они держат в себе запас прочности и адекватной работы.надпомню правило что 90% работы двигателя зависит от качественно и правильно сделанной головы(а это и клапана притёртые,пружины,распред с кулачками,диаметр впускных и выпускных и т.д.)причем тут форд у меня карт в ходу крутит 18000 но понять что будет с вазом мне это не помогает
alex.nitco Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 (изменено) когда клапана подвисать начнут он перестанет крутиться или они подостают до поршнядо 7000 крутится легко в отсечку врезается на1 и 2 передачахможно ли крутить до 7000 можно ли ехать на 7000Когда подвиснут - услышишь! Да не должен достать, но проверить просто - сбросил ремень ГРМ и покрутил КВ.Крути до семи - а нах собирать такой двигатель, что бы на 3000 переключатся?!Я же написал - температурный режим двигателя будет другой и тут лучше иметь хорошее охлаждение двигателя: маслом, воздухом, ож (что бы не было кавитации - когда она наступает хрен его знает, все зависит от крыльчатки помпы). Попробуй 7000 "тошнить" и посмотри на датчик температуры ОЖ. Думаю, через пять минут будет стрелка укладываться туда, куда не нужно... Ну и масло будет выгорать... При повышенных температурах, из-за недостаточного охлаждения юбки поршней могут прихватываться к гильзам, сальники могут «дуба дать» и т.д. Короче банальный перегрев.Просто объясни: это новый вид драга на 402 км, что нужно ехать в 7000 об. два часа?! Или что?!причем тут форд у меня карт в ходу крутит 18000 но понять что будет с вазом мне это не помогаетРотакс двухтактный? Изменено 9 июня, 2009 пользователем alex.nitco
Maksim 99 Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 Когда подвиснут - услышишь! Да не должен достать, но проверить просто - сбросил ремень ГРМ и покрутил КВ.Крути до семи - а нах собирать такой двигатель, что бы на 3000 переключатся?!Я же написал - температурный режим двигателя будет другой и тут лучше иметь хорошее охлаждение двигателя: маслом, воздухом, ож (что бы не было кавитации - когда она наступает хрен его знает, все зависит от крыльчатки помпы). Попробуй 7000 "тошнить" и посмотри на датчик температуры ОЖ. Думаю, через пять минут будет стрелка укладываться туда, куда не нужно... Ну и масло будет выгорать... При повышенных температурах, из-за недостаточного охлаждения юбки поршней могут прихватываться к гильзам, сальники могут «дуба дать» и т.д. Короче банальный перегрев.Просто объясни: это новый вид драга на 402 км, что нужно ехать в 7000 об. два часа?! Или что?!Ротакс двухтактный?париллада нет не драг обычная езда банальный интерес а не случится ли чего вдруг
Кузьма Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 При ПРАВИЛЬНОЙ сборке ничего страшного при 7000 не случится, начинает случаться от 7300 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
alex.nitco Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2009 При ПРАВИЛЬНОЙ сборке ничего страшного при 7000 не случится, начинает случаться от 7300 ... и ты забыл дописать - З.Ы. "Если б у самого не случилось, не писал бы" (с) Кузьма!
