нужно ли при люфте приблизительно 2-3 мм менять шаровую опору?
и делать после ее замены развал.
какая чаще всего выходит в неисправность.
2-3 мм - это где? может это не шаровая?
после замены шаровой, развал делать не надо!
Iva_n
а как проверить шаровая или нет ??ваз 2108
на вывешеном колесе смотриш на люфт в вертикальной плоскости, при этом нужно чтобы кто-то жал на тормоз дабы исключить люфт ступичного подшипника (он тоже так проверяется), но этот способ покажет только большой люфт.
Другой способпроверки - это попытаться оттянуть (аккуратно) монтировкой нижний рычаг от ступицы, какбы выдергивая палец.
Третий и самый надежный способ - открутить шаровую.
Iva_n
тоесть поднять колесо (шаровая находится в низу) выкручиваем два болтика и пробуем болтается или нет .я так понял или подругому нужно подскажите.
нет. ничего не выкручиваешь. поднял колесо. одной рукой берешь сверху за покрышку, второй снизу и начинаешь "на себя одной рукой/против себя другой рукой" шатать.
Еще можно под рычаг положить какую-нить хрень и опустить машину (загрузить подвеску) но колесо останется висеть и так же проверить...
сильно ли это опасно что шаровая будет незначительно болтатся что может быть при этом.можно ли самому поменять ее.
Ну если тебя не раздражает стук в подвеске, то катайся. Поменять - вот те самые два болтика, но до этого купи съемник шаровых, отсоедини от рычага, а потом откручивай. Вот и вся замена.
