Serg2109 0 Опубликовано 20 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2005 Всем здрасте!!! Ребят, що может быть: Ямы не ловил, удара не было, но стало тянуть ужасно вправо: -Развал проверил(норм) -Резину перекидывал -Рычажки и тяжки проверили(норм) -Фары протерал, всё равно - тянет ЩО ЄТО МОЖЕТ???? Eсли двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 20 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2005 немножко не та ветка... напиши в Ремонт и обслуживание... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 20 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2005 Всем здрасте!!! Ребят, що может быть:Ямы не ловил, удара не было, но стало тянуть ужасно вправо:-Развал проверил(норм)-Резину перекидывал-Рычажки и тяжки проверили(норм)-Фары протерал, всё равно - тянет ЩО ЄТО МОЖЕТ???? Едь в магазин за тормозным цилиндром..клинит он у тебя... (для проверки подними донкратом правое колесо и попробуй его покрутить 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg2109 0 Опубликовано 20 февраля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2005 Едь в магазин за тормозным цилиндром..клинит он у тебя... (для проверки подними донкратом правое колесо и попробуй его покрутить Пасибо, попробую!!!Было чуттё на эту пакость, спасибо Eсли двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 20 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2005 Если стойки-сайлентблоки и т.д. точно в порядке, тогда, как уже сказал chits подклинивает торм. цилиндр или суппорт (проехаться по прямой без резких торможений, сравнить пальцем температуру правого и левого торм. дисков, если литье с большими дырками, сравнить толщину левой и правой тормозных колодок), возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило). ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 21 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2005 Если стойки-сайлентблоки и т.д. точно в порядке, тогда, как уже сказал chits подклинивает торм. цилиндр или суппорт (проехаться по прямой без резких торможений, сравнить пальцем температуру правого и левого торм. дисков, если литье с большими дырками, сравнить толщину левой и правой тормозных колодок), возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило). У меня денег не было как то на цилиндр так я его с пациком разрабатывал пол часа..............до сих пор ездит непонятно как 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg2109 0 Опубликовано 22 февраля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2005 Если стойки-сайлентблоки и т.д. точно в порядке, тогда, как уже сказал chits подклинивает торм. цилиндр или суппорт (проехаться по прямой без резких торможений, сравнить пальцем температуру правого и левого торм. дисков, если литье с большими дырками, сравнить толщину левой и правой тормозных колодок), возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило). Спасибо Eсли двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 22 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2005 возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило). у меня не гудел , но клинил ужасно после 20ти минут езды. Нагревался таак, что поплавился пылник.Смотри , как сказали выше, суппорт и подшипник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg2109 0 Опубликовано 22 февраля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2005 возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило).у меня не гудел , но клинил ужасно после 20ти минут езды. Нагревался таак, что поплавился пылник.Смотри , как сказали выше, суппорт и подшипник. проехал кил.20, остановился и начал осмотр. Пробую а там холодное, как и надо не подклинивает ни фига а как сносило, так и сносит, задний тоже не подклинивает, барабан холодный даже при езде по киеву, ЗАДОЛБАЛО ЭТО ВСЁ, НУ ЕГО В....... ТАК ИХОЧЕТСЯ ВЗЯТЬ В РУКИ ПИЛУ, И.... Eсли двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PAMih 0 Опубликовано 22 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2005 возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило).у меня не гудел , но клинил ужасно после 20ти минут езды. Нагревался таак, что поплавился пылник.Смотри , как сказали выше, суппорт и подшипник. проехал кил.20, остановился и начал осмотр. Пробую а там холодное, как и надо не подклинивает ни фига а как сносило, так и сносит, задний тоже не подклинивает, барабан холодный даже при езде по киеву, ЗАДОЛБАЛО ЭТО ВСЁ, НУ ЕГО В....... ТАК ИХОЧЕТСЯ ВЗЯТЬ В РУКИ ПИЛУ, И.... Посмотри подшипник ступицы, можешь и шаровую глянуть.Да, кстати, еще и задние подшипники глянь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
