возможно еще ступичный подшипник (правда при этом гудеть должен нехило).
у меня не гудел :( , но клинил ужасно после 20ти минут езды. Нагревался таак, что поплавился пылник.
Смотри , как сказали выше, суппорт и подшипник.
проехал кил.20, остановился и начал осмотр. Пробую :blink: а там холодное, как и надо не подклинивает ни фига :angry: а как сносило, так и сносит, задний тоже не подклинивает, барабан холодный даже при езде по киеву, ЗАДОЛБАЛО ЭТО ВСЁ, НУ ЕГО В....... ТАК ИХОЧЕТСЯ ВЗЯТЬ В РУКИ ПИЛУ, И....
Если уводит вправо при наборе скорости - эт нормально (из-за разницы в длине полуосей) - максимум краб (кстати его неисправность на вид можно и не определить).
Если при торможении - скорее всего цилиндр.
А если на нейтралке, то:
разница давления в колесах;
неисправности в рулевой (скоро она у тебя загремит);
поведенные порышки;
диски восьмеркой;
да, еще, - дорога имеет свойство "утаптываться" с правого крайнего ряда - т.е. имеет скос от левого к правому ряду.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
поведенные порышки;
диски восьмеркой;
Ребят, шаровые и крабы ОК! Давление колёс в норме, диски не 8, унос идёт и при разгоне, при торможении, при включеной нейтральной - ВСЕГДА!!!
Но есть люфт в рулевой, правый и левый рычаг начали болтаться понемногу, потому как ощущаю на руле отдачу даже от щебёнки.
И да резина ОК, на балансировке глядели, я уже измаялся, стоко всего перепробывал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eсли двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным....
поведенные порышки;
диски восьмеркой;
Проверь геометрию кузова на стенде- если до тебя был другой хозяин , то возможны варианты :blink:
Дык если развал-схождение в норме...
ИМХО, тогда внимательно смотреть ходовую, особенно, как правильно подсказали, крабы. Может там сайлент убился или вообще он откручен...
поведенные порышки;
диски восьмеркой;
Нихренасебе - люфта вобще не должно быть.
Тогда у тебя 4 варианта:
1. Рейка загнется примерно через 500 - 1000 км. либо рулевые наконечники.
2. Краб, вернее сайлентблок в нем.
3. Внутреняя восьмерка диска (кстати херово выкупается и на балансировку колеса может не влиять - у мя такое было) или через около 4000-5000 км. поменяешь зашумевшие ступичные подшипники и на этом закончится.
А ж интересно что ето ? Вот у меня поперечина гнутая и лонжерон пополам треснул вот и тянет :P а у тя чего аж интересно :blink:
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
И у меня лопнул лонжерон, но заварили и выставили, всё было ок! Месяц назад забил балку с левой стороны :( (насмерть)-ставил новую, ездил, ездил и тут оп, и эта хрень.....Чего так утягивает, не знаю. :blink:
А ты машину мыл? ... может грязи где-то больше  :D вот и тянет  :lol:
Факт в том, что с левой стороны грязи больше!!! А тянет вправо :blink::blink::blink:
