каким макаром так можно сделать?(мало мне одних граблей)
В БК есть такая функция - принудительное включение карлсона (выключается при выключении зажигания).
А на вентилятор идут два провода, который синий-это питание, черный это на массу... вроде бы так... вот тот который синий надо проткнув изоляцию щупом тестера, вторым концом провода запитать на + аккумулятора- должен крутится вентилятор , не боись- ничего не спалишь...
смотри электросхему правда она для карбового авто, но вентилятор одинаково подключенИзображение
Поскольку масса постоянна, подается на карлсон только плюс, через реле, которым управляет ЭБУ, принудительно подавать 12В на вентилятор я бы не советовал, ЭБУ может выдавать ошибку или вообще загнуться. Лучше сделать развязку мощными диодами (типа Д231-234, Д241-248, ампер на 10).
П.С. А лучше это сделать у авто электрика, если сомневаешься. ИМХО
на ланос форуме (http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=31712) пишут что не выключают двиг. пока не перестанет крутить вентилятор.
ВОПРОС: Зачем они это делают?
Заранее всем спасибо?
Может на ланосы турбину ставить начали... турботаймер :rolleyes: Сори за офтоп.
Скорее всего, чтобы не насиловать акум, или исходя из тех соображений, что перегретый движок лучше сразу не глушить, а дать немного поработать. Хотя вопрос спорный.
  • Ответов 101
Чтобы не посадить аккумулятор ....
Про диодную развязку в машинах с ЭБУ немного не понял... хотя имхо если на силовом контакте реле +12 , то для управляющей обмотки уже пофигу есть там напряжение или нет.. они же грубо говоря не связаны электрически.. либо какую-то схему наглядную дай чтобы можно было понять либо словами опиши.
... может штеккер не до конца одет.
штекер 10 раз вытаскивал и вставлял-ноль,когда подал на клемму в ЧЯ(вместо реле) получилось тоже самое что если-бы проткнул синий провод,да,еще до всего этого,цеплял на синий провод + на разьеме перед самым вентилем,результат-0,почему и полез в ЧЯ и датчик...
+1,хорошо-бы картинку
Мдя... не надо было с датчиком играться...скорее всего попал ты именно на него... наверное спалил ты именно его,
а как тогда включается вентиль?темп.доходит за 90 и вентиль включается... Изменено пользователем hahol_st
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Сними клемму с АКБ минуты на две-три... потом одень... должна ошибка обнулится...
Ааа. так он включается?.. тогда датчик работает... в общем хз...
на датчик идет два плюса... Принагреве всероедине датчика расходиться пластинка, которая соединяет ети два входа +, после чего вкл карлсон... один раз глюконул у меня датчик, пришлось напрямую вывести провода на тумблер вертолетный (они какраз сделани не на замыкание, а на одинканал)...
Счас поченю свою малютку, и так же выведу провода с тумблером...
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Ну смотри... Обычно как делают: ставят тумблер и на обмотку реле вентиля дают 12 В. ... Так можно делать, но только на карбовых ТАЗах.(не уверен, что датчик может пострадать, хотя из-за чего - обычный терморезистор). На инжекторе так нельзя, т.к. обмотка реле в цепи с контроллером и 12 пойдут на ЭБУ.
Поэтому схема такая ИМХО: тумблер, отдельное реле, диоды.
ИМХО схема такая: (Сори за пэинт)
Кстати в последних инж ТАЗах и Калинах ставят реле карлсона на размыкание при поднятии температуры.
Изменено пользователем andrey5948
:yahoo: во мля,"век живи-век учись,а всеравно дурнем помреш" :drinks: СПАСИБО KILL@ помогло,"чек" потух :yahoo:
Зря сбросил ошибку. Нужно было на диагностику сначала създить, считать код ошибки ИМХО. Хотя если проблема не устранена, чек загорится снова.
значит получается что у меня стоит датчик на размыкание(если я фишку вытаскиваю-вентиль включается),если так,то может тогда проще поставить тумблер на размыкание цепи(перед датчиком),если такой вариант сработает,в ЭБУ или еще где ниче не сгорит?(фатит экспериментов методом тыка)
ПС и за диагноз тупо 300-500рэ отдать,а он так-же бы сделал и все
