Ramzes III Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 3 человека в машине, скорость 140-150, температура 93, это нормально? Если снизить до 110-120, упадет до 91..
Zaskal Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 Я не электрик но немного разбираюсь, а схему с диодами не понял, тобиш зачем они там? Вопрос к электрикам: а зачем диоды, ведь мы запитываем карлсон через отдельное реле и предохранитель напрямую - раз, теперь когда вентилятор включен принудительно: "+" при принудительном включении будет на разомкнутом контакте штатного реле на котором до этого ничего небыло и этот контакт никак не связан с контроллером (соответственно на него не влияет) и никуда дальше него не пойдет - два, при включении каролсона контроллером замкнутся контакты штатного реле, то есть на контакт на котором уже есть плюс, подключится еще один точно такой же плюс, что в этом плохого? - это три когда вентилятор не включен принудительно все работает в обычном режиме как предусмотрено производителем. И чего я неправильно понял, зачем лишние детали? http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
