brewer 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Прошу помочь кто сталкивался. ВАЗ 21093, 1,5, карб. около месяца назад появились проблемы: периодически возникают рывки при движении, на холостых двигатель работает нормально, на нейтрали реакция на прогазовку нормальная, обороты набирает хорошо. Включаю 1 скорость для того чтоб тронуться приходится повышать обороты до 2,5 т, при этом "качая" педаль газа, на 2-ой то же, на 3 - 5 передачах обороты набирает вяло при этом газ - до пола. Такая проблема появлялась около 4 раз и сама по себе исчезала, или после остановки или после перегазовки на ходу до 5 т оборотов. Заменил свечи и провода, через 2 тысячи - то же повторилось. Во время таких перебоев выкручивал свечи - все в нормальном состоянии. Холостой ход держит нормально. Может это карбюратор барахлит или бензонасос? Буду благодарен за помощь. ЗЫ. Карбюратор промывал, топливный и возд. фильтры заменил - проблема повторилась. Бензонасос стоит ленинградский. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin2108 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Прошу помочь кто сталкивался. ВАЗ 21093, 1,5, карб. около месяца назад появились проблемы: периодически возникают рывки при движении, на холостых двигатель работает нормально, на нейтрали реакция на прогазовку нормальная, обороты набирает хорошо. Включаю 1 скорость для того чтоб тронуться приходится повышать обороты до 2,5 т, при этом "качая" педаль газа, на 2-ой то же, на 3 - 5 передачах обороты набирает вяло при этом газ - до пола. Такая проблема появлялась около 4 раз и сама по себе исчезала, или после остановки или после перегазовки на ходу до 5 т оборотов. Заменил свечи и провода, через 2 тысячи - то же повторилось. Во время таких перебоев выкручивал свечи - все в нормальном состоянии. Холостой ход держит нормально. Может это карбюратор барахлит или бензонасос? Буду благодарен за помощь. ЗЫ. Карбюратор промывал, топливный и возд. фильтры заменил - проблема повторилась. Бензонасос стоит ленинградский.к карбюраторщику съезди Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brewer 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Тоже об этом задумывался, видать просто промывки, продувки карбюратора мало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДэнЛеон 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 карбюратор 100%, промывки мало, там исчо чот откручивать нуна, желательно мембраны какие то поменять...., точно не скажу, не интересно самому в карбюратор лазить, для этого есть специально обученные люди..... 8 (066) 740-15-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya777 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 точно не скажу, не интересно самому в карбюратор лазить, для этого есть специально обученные люди..... Мембраны можно поменять и самому,покупай ремкомплект и меняй,там всего 2 мембраны ,Работы на 20минут не торопясь,а карбюраторщик сдерёт рублей 80!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brewer 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Мембраны можно поменять и самому,покупай ремкомплект и меняй,там всего 2 мембраны ,Работы на 20минут не торопясь,а карбюраторщик сдерёт рублей 80!!!Спасибо, попробую. Просто проблема не постоянная, а вылазит раз в 5 поездок. Обидно будет если повторится после самостоятельной замены где-то в пути. А ехать нужно 2 раза по 1000 км в ближайшем месяце. Хотя после спеца-карбюраторщика будет вдвойне обидно, попробую все же сам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gagarin2108 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Спасибо, попробую. Просто проблема не постоянная, а вылазит раз в 5 поездок. Обидно будет если повторится после самостоятельной замены где-то в пути. А ехать нужно 2 раза по 1000 км в ближайшем месяце. Хотя после спеца-карбюраторщика будет вдвойне обидно, попробую все же сам.прошлым летом была история вроде этой ну я тоже естественно сам полез в итоге чистил возился с карбюратором целый вечер, итог машина как дергалась так и осталась...поехал к карбюраторщику он за 15 мин нашел и устранил причину, оказывается машинка "скушала" резиновое колечко с жиклера.з.ы. а также он мне настроил хх по выбросу СО2, и заплатил я не более 20 грн Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 скорее всего жеклер забился, ты их вынимал продувал. Если знаешь норм. карбюраторщика который зделает за разумные деньги, то лутше к ниму, иначе может закончится что буш туда раз в месяц лазить. я тоже думал почищю, мембранки заменю и все, закончилось подбором жеклеров, дрочкой, частой разборкой и зборкой, и тратой денег на ненужное. вобщем итог я вывел отдал карбюраторщику 100-200 грн и еще не менее чем на год забыл. правда терь к карбюраторщику некогда не поеду))) Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Спасибо, попробую. Просто проблема не постоянная, а вылазит раз в 5 поездок. Обидно будет если повторится после самостоятельной замены где-то в пути. А ехать нужно 2 раза по 1000 км в ближайшем месяце. Хотя после спеца-карбюраторщика будет вдвойне обидно, попробую все же сам.а у тебя часом крышка не откручивается? солексы любят это дело Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brewer 0 Опубликовано 11 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Короче, поменял вчера сам все мембраны, попалась одна бракованная -протекал бензин, пришлось оставить старую (на вид еще ничего) - в итоге проблема никуда не делась Сегодня еду к карбюраторщику. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
