ziga 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Маляры и не только, помогите-объясните как устранить проблему, покрасил я деталь из стекло-пластика, вскрыл лаком...все было нормально 2 месяца. после полировки через 3 дня появилась "грыжа"(где-то 3х2 см вздутие лакокрасочного покрытия). как это устранить? может есть какие-то "мази-гели"? Заранее спасибо. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Маляры и не только, помогите-объясните как устранить проблему, покрасил я деталь из стекло-пластика, вскрыл лаком...все было нормально 2 месяца. после полировки через 3 дня появилась "грыжа"(где-то 3х2 см вздутие лакокрасочного покрытия). как это устранить? может есть какие-то "мази-гели"?Заранее спасибо.Чем полировали? Машинкой? Сам? типа волдырь?Мази и гели - это не в этом случае ! Вообще если "подорвало" - это уже "большой привет"... Еще возможно где-то про б был в покраске - плохо обезжирено или не достаточная агдезия или не совестимость грунта и краски или или... Ты ж не написал как ты красил, чем и т.д. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ziga 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Чем полировали? Машинкой? Сам? типа волдырь?Мази и гели - это не в этом случае ! Вообще если "подорвало" - это уже "большой привет"... Еще возможно где-то про б был в покраске - плохо обезжирено или не достаточная агдезия или не совестимость грунта и краски или или... Ты ж не написал как ты красил, чем и т.д.да машинкой. типа волдырь. :angry: красил обычной краской по металу под цвет кузова. грун тоже уневверсальный..должен был подойти..короче я так понял нужно срывать ето место и перекрашывать? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 да машинкой. типа волдырь. :angry: красил обычной краской по металу под цвет кузова. грун тоже уневверсальный..должен был подойти..короче я так понял нужно срывать ето место и перекрашывать?ИМХО – да.Спроси еще в ветке «Аэрография». Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Есть вероятность, что поверхность была не чистая или влага попала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ziga 0 Опубликовано 11 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2009 Есть вероятность, что поверхность была не чистая или влага попалапоходу влага.. ладно спрошу и людей в Аэрографии. спс ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
