Провалы и нестабильный холостой ход как раз могут быть из-за того, что движок не выходит на рабочую температуру. Тебе карб ведь на холодном движке не регулируют!!!
  • Ответов 21
чувствую холостые гуляют, такое в принципе и раньше было, пока машина не прогрета холостые погуливают;
Ведь это же твой пост?
Ладно ;) Проверь сначала патрубки радиатора, если они начинают нагреватся, до того как стрелка температуры войдет в рабочую зону - термостат к замене. А если с термостатом все Ок то тогда сначала залейся хорошим бензином(дабы исключить его влияние) и к карбюраторщику B)
Правильно, если логично размышлять, то так оно и есть когда долго едишь, действительно двиг устойчиво работать начинает: холостые не плавают, да и сегодня как раз мороз. Но почему тогда заглохла и заводится не хотела, только после того как попрыскал завелась?
Да и провалы никуда не деваются даже на полностью прогретом двигателе
Тогда это карб и термостат?
Бежевый - тоже цвет
Понял, а рабочая температура это сколько? 80? По проезду как раз семи км стрелка твёрдо встала за 3 мм до 90 и выше не поднималась (мороз -15)
Бежевый - тоже цвет
В общем посмотрел я термостат, пощупал при прогреве, картина такая: шланг, идущий к радиатору печки, наревается (так вроде и должно быть), и рядом шланг, на этой же стороне тоже греется, я так понимаю это к помпе. Так и должно быть? Или термостат заклинило и сразу по большому контуру гоняет? Сегодня даже в пробке минут 15-20 стоял и то до рабочей температуры не дошло, только при интенсивном движении нормально становится, как только скорость падает двигатель остывает. Мне уже кажется что что-то не так. Или я сам себе проблему придумал, но всё равно теперь не успакоюсь пока не проверю термостат в кастрюльке, народ помогите.
Бежевый - тоже цвет
Классический пример из книжки - недогрев двига. Термостат заклинило.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
На сколько заклинивший термостат в таком положении может влиять на расход топлива?
Бежевый - тоже цвет
Может влиять существенно.
Термостат-то заклинило. Одно смущает - почему при движении мотор нагревается, а когда стоишь - нет. Ведь это-ж не дизель!
Значит помимо заклинившего термостата есть причина, которая заставляет мотор нагреваться на ходу. Ходовую проверял?
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
В общем по левой стороне нужно ступичные подшипники менять, опорные подшибники передних стоек тоже уже пора, в общем пока колёса крутятся :P , греется то греется, но тоже долго очень, мне тоже кажется странным что при движении двиг нагревается, а при медленном движении или стоянке остывает, но всё равно замена термостата покажет что к чему.
Бежевый - тоже цвет
