Vitaliy55555 0 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Кстати хотел тоже спросить за наконечники в каких пределах люфта можно ездить на наконечниках? машина просто новая всего 13000км прошла, а наконечники уже руками люфт ощущаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Кстати хотел тоже спросить за наконечники в каких пределах люфта можно ездить на наконечниках? машина просто новая всего 13000км прошла, а наконечники уже руками люфт ощущаюТы не путаешь люфт и ход шарнира в наконечнике? Уж очень быстро он умер, если это действительно люфт. С такой перспективой замену не откладывай Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 17 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Ты не путаешь люфт и ход шарнира в наконечнике? Уж очень быстро он умер, если это действительно люфт. С такой перспективой замену не откладывайПо моему там хода не должно быть, а если он и есть то еле ощутимый, а у меня руками хорошо ход этот чувствуется. Смотрел на других машинах там наконечники мертво сидят, вот исходя из этого я и сравнил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 17 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 По моему там хода не должно быть, а если он и есть то еле ощутимый, а у меня руками хорошо ход этот чувствуется. Смотрел на других машинах там наконечники мертво сидят, вот исходя из этого я и сравнил.Значит надо менять.. это рулевое, рассыпеться-будет очень пльохо.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
