TRAKTOR 0 Опубликовано 19 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Обматай трубу внутри банки нерж сеткой с очком 0.5мм в два слоя и закрепи ее червячными хомутами (на хоз рынках должна продаваться, используеться для глубинных погружных водонасосов). Вату используй базальтовую, в ней волокна длиннее чем в стекловате и она не так быстро будет вылетать. Запаковывай вату вручную сколько заттрамбуешь, бо если трамбовать монтировкой, то звук получится слишком громко-ревущий, но прикольный. Желательно одеть перчатки плотные, бо нападет чесотка. Я свой Суперспринт 3 раза перепаковывал, пока де добился хорощего результата. Щас звук примерно такойже как у нового был, впуск слышу а выпуск нет, и так во всём диапазоне оборотов.Как консервную банку не реж, сделай разрез П-образный, проще паковать и заваривать.От гофры отказался, так как у меня их скручивало и вместо 51 становились 40-45 ))). Если мотор стоит жестко, то стандартное кольцо живет.Удачи.Спасибо за совет! Буду пробовать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 А если в АвтоСтарт (питерский) вварить вместо сток говнотрубы по длинне кусок 51 трубы с изгибом (над балкой) и набить базальтовой ватой.Труба должна быть перфорированная?Можно в трубе отверстий насверлить,или мож болгаркой прямые нарезать?Как лучше сделать?Звук надо не сильно громкий.Нарезать проще. Потом позагибай прорези так чтоб вып газы расходились в вату 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 А примерно какой размер прорезей?Чем больше-тем громче?И как добится максимально тихого звука,без лабиринтной системы,и изменения диаметра трубы? Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 Прорези длинной 2-3 см с интервалом 2-3 см. Чем больше угол загибания (не больше 45 град), тем тише звук но больше сопротивление. Чем больше сама банка, тем тише. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Спасибо!Буду пробовать.Гдеб ещё ваты базальтовой нарыть?Ато покупать упаковку за 450 гриш как то нехочется... Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Зимой брал за 250 (14 листов 100х50). У строителей поспрашивай, больше бутылки не попросят 4 листов думаю хватит. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 А если простой мин. ватой набить?Ато базальтовую найти не могу нигде.И прорези загибать внутрь трубы,или банки?Я так понял,что в трубу.И + обмотать сеткой?Так.Делать всё буду из сток глушителя Фобос.Нашел в норм. состоянии.Там банка по-больше,чем в АвтоСтарте,должно тише быть. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Загибать внутрь, минвата не пойдет. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Знач. буду вату покупать.И что то типа сеточки приколхозить на трубу.Заберу п/автомат и буду варить. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 я себе тоже сам прямоток делалвнутри 2 трубы 50-тых с прорезями длиной в 3-4 смутрамбовано всё это минеральной ватой пресованойвсё делалось вручную, кроме покупной насадки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
