TRAKTOR Опубликовано 19 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 Обматай трубу внутри банки нерж сеткой с очком 0.5мм в два слоя и закрепи ее червячными хомутами (на хоз рынках должна продаваться, используеться для глубинных погружных водонасосов). Вату используй базальтовую, в ней волокна длиннее чем в стекловате и она не так быстро будет вылетать. Запаковывай вату вручную сколько заттрамбуешь, бо если трамбовать монтировкой, то звук получится слишком громко-ревущий, но прикольный. Желательно одеть перчатки плотные, бо нападет чесотка. Я свой Суперспринт 3 раза перепаковывал, пока де добился хорощего результата. Щас звук примерно такойже как у нового был, впуск слышу а выпуск нет, и так во всём диапазоне оборотов.Как консервную банку не реж, сделай разрез П-образный, проще паковать и заваривать.От гофры отказался, так как у меня их скручивало и вместо 51 становились 40-45 ))). Если мотор стоит жестко, то стандартное кольцо живет.Удачи.Спасибо за совет! Буду пробовать!
Кузьма Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 А если в АвтоСтарт (питерский) вварить вместо сток говнотрубы по длинне кусок 51 трубы с изгибом (над балкой) и набить базальтовой ватой.Труба должна быть перфорированная?Можно в трубе отверстий насверлить,или мож болгаркой прямые нарезать?Как лучше сделать?Звук надо не сильно громкий.Нарезать проще. Потом позагибай прорези так чтоб вып газы расходились в вату 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Лежастритрейсер Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 А примерно какой размер прорезей?Чем больше-тем громче?И как добится максимально тихого звука,без лабиринтной системы,и изменения диаметра трубы? Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Кузьма Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 Прорези длинной 2-3 см с интервалом 2-3 см. Чем больше угол загибания (не больше 45 град), тем тише звук но больше сопротивление. Чем больше сама банка, тем тише. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Лежастритрейсер Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2009 Спасибо!Буду пробовать.Гдеб ещё ваты базальтовой нарыть?Ато покупать упаковку за 450 гриш как то нехочется... Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Кузьма Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 Зимой брал за 250 (14 листов 100х50). У строителей поспрашивай, больше бутылки не попросят 4 листов думаю хватит. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Лежастритрейсер Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2009 А если простой мин. ватой набить?Ато базальтовую найти не могу нигде.И прорези загибать внутрь трубы,или банки?Я так понял,что в трубу.И + обмотать сеткой?Так.Делать всё буду из сток глушителя Фобос.Нашел в норм. состоянии.Там банка по-больше,чем в АвтоСтарте,должно тише быть. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Кузьма Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2009 Загибать внутрь, минвата не пойдет. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Лежастритрейсер Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2009 Знач. буду вату покупать.И что то типа сеточки приколхозить на трубу.Заберу п/автомат и буду варить. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
OMAR Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2009 я себе тоже сам прямоток делалвнутри 2 трубы 50-тых с прорезями длиной в 3-4 смутрамбовано всё это минеральной ватой пресованойвсё делалось вручную, кроме покупной насадки
