Итак снова проблема , после работы ехал домой и заметил что туго включаються передачи ... пока заехал на мост (институт химии ) вообще перестала включаться 1и 2 передача и педаль сцепления провалилась... в итоге удалось включить 3 и добраться до ближайшего сто ... Приехав туда .. Сказали мол тросик проскользнул и типа надо подрегулировать ... Подрегулировали - проехал 7 км ... тоже самое .... опять приехал - опять подрегулировали , доехал на стоянку и все опять педаль проваливаеться , включить нельзя ни одну передачу ...
Вообщем катаклизм какойто ....
Подсказуйте что может быть .?? очень надо ....
ПС машинко ВАЗ 21093Ы , сцепление 15 тис назад поменяно,вместе с тросиком
Была похожая чепуха, проушина тросика (та что на КПП крепится) с завода шла с какой-то жести, никак не из металла, короче поменял на похожую от старой 8ки, но пока нашёл выручала распиленная широкая шайба. Иногда народ жаловался на то что "проваливалось" посадочное гнездо на входе в салон, думаю там тоже можно либо заварить, либо что-то "сообразить". А так смотри эти пару точек скорее всего проблема где-то тама, а мож как вариант и сами концы "оплётки" тросика "сожрало" и из-за это "провал".
Может стоит купить новый тросик сцепления , там его менять на все про все пол-часа -час...
Как вариант тросику кырдык. Нету хруста или туже нажатия педали?
Еще может рычаг сойти с шлицов коль они там есть, вроде как есть...
Ну и еще, самый плохой, вариант - лепестки ушли, или подшипнику уже конец пришел, он проел лепестки сцепухи - тогда разбирать уже и смотреть, не шумело скрипело при нажатии?
Согласен с Кузьмой. Очень похоже
заметил еще ньюанс , после токо как подвели педальку и она еще не упало , сцепление схвачивалось почти как на новой машинке ..
аЕсли вилка -я так понял черевато заменой сцепления в зборе?
Кстати возможно что при прошлой замене сцепление установлено криво .? или из за чего вилка может подихать??????
а перед этим проишествием случайно никакого писка (металического) не было???
реально в голову приходит два варианта
- смотреть трос
- заклинил выжимной (сопровождается посторонним писком, воем) и он же протер лепестки корзины и как следствие провал педали
у меня был печальный опыт второго варианта
- смотреть трос
Да помниться был писк , и потом педаль начала проваливаться ..постоянного писка воя небыло ...
Изменено пользователем tntt
Подшипнику трындец и лепесткам также походу. Разбирать - менять, долго не поездишь при таком раскладе.
