nosatiy Опубликовано 14 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9л
Flex Опубликовано 14 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то Мечты сегодня-это реальность завтра.
nosatiy Опубликовано 14 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются
Flex Опубликовано 14 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются Ну пачти стоковые параметры- как вывод, почти стоковый расход. Мечты сегодня-это реальность завтра.
nosatiy Опубликовано 14 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются Ну пачти стоковые параметры- как вывод, почти стоковый расход. а что весь прикол в 100куб. объёма?
Flex Опубликовано 14 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются Ну пачти стоковые параметры- как вывод, почти стоковый расход. а что весь прикол в 100куб. объёма? Да нет, только 100 сс не дадут такого эффекта как 39-й клапан, подогнаный выпуск, шлифованый впуск и ПРАВИЛЬНО сделаный карб. Мечты сегодня-это реальность завтра.
nosatiy Опубликовано 14 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются Ну пачти стоковые параметры- как вывод, почти стоковый расход. а что весь прикол в 100куб. объёма? Да нет, только 100 сс не дадут такого эффекта как 39-й клапан, подогнаный выпуск, шлифованый впуск и ПРАВИЛЬНО сделаный карб. чивота мне сдаёцца, что 39 клапан ничего не даст на моторе 1.5 или 1.6
DreeMer ;-) Опубликовано 14 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются Ну пачти стоковые параметры- как вывод, почти стоковый расход. а что весь прикол в 100куб. объёма? Да нет, только 100 сс не дадут такого эффекта как 39-й клапан, подогнаный выпуск, шлифованый впуск и ПРАВИЛЬНО сделаный карб. чивота мне сдаёцца, что 39 клапан ничего не даст на моторе 1.5 или 1.6 Перекрестись! Димон! Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
Flex Опубликовано 14 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 не буду спорить, но при моём ММ54 всё ок. Трасса 6,3л, город 8-9лДобавь сюда свой объем, какие клапана на впуске, какие заслонки в карбе- и я возможно поверю в эти цифры Моно в личку, если это секрет или боися напужать каго-то ок, проверяй:24х26 полированный, заслонки не знаю какие - делал не самклапанты "Т" диаметр стандарт1500см3низ стандартканалы ГБЦ 34х30 это на входах, дальше чуть сужаются Ну пачти стоковые параметры- как вывод, почти стоковый расход. а что весь прикол в 100куб. объёма? Да нет, только 100 сс не дадут такого эффекта как 39-й клапан, подогнаный выпуск, шлифованый впуск и ПРАВИЛЬНО сделаный карб. чивота мне сдаёцца, что 39 клапан ничего не даст на моторе 1.5 или 1.6 Если кажется, то сам знаеш, шо по православному обычаю надо делать. Я прошел этапы от 1300 до 1600 с изменением и параметров карба, и клапанов- поверь, можно лишь одним тюнингом головы и карба без изменения объема добиться многого. При условии, что на доводку и отстройку не пожалеешь времени. Мечты сегодня-это реальность завтра.
nosatiy Опубликовано 14 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2005 я знаю, что креститься нада гы но сам дядя ПАША говорил, что особого прихода нету
