Ребята, помогите разобраться, купил себе восьмерку инжекторную.
При больших оборотах начинает загораться STOP(!) на приборке. Глушу двигатель, запускаю, и надпись исчезает.
И какая норм тем-ра работы двигателя? а то датчик тоже врет, по сравнению с показанием компьютера.
возможно падает давление масла
На давление отдельная лампочка.
и еще лампочка горит Check Engine. Заезжал на СТО. На компе выдало около 30 ошибок. он поснимал их. и сказал. клапаны почистить и свечи посмотерть. Вот думаю, может из-за этого оно и жалуется. Но стоп раздражает дико.
Значит так, если она загорается при торможении то это недостаточный уровень тормозухи, но это не твой симптом. Если при резком разгоне или в повороте то это означает масляное голодание датчика... мабуть маслонасос шалит или сеточка маслофильтра того что в картере забилась... или масляный фильтр который наружный плохо работает..
другого не дано , та лампа только с этими двумя симптомами связана.
аа .. еще могут быть пропуски зажигания на инжекторной машине...
Изменено пользователем KILL@
Спс за ифнормацию.
Да, заметил, что при разгоне 100% и при резком повороте тоже было.
